Resultados 1 al 8 de 8
Tema: CAPTADOR SOLAR DE AIRE
- 03/06/2008, 11:56 #1
- feb 2008
- Donostia
Hola a todos,
Estoy estudiando instalar en una vivienda bifamiliar un sistema de captadores solares de aire para calefacción y ACS.
Agradecería que alguien que lo conozca o lo tenga instalado me contara ventajas y desventajas y el resultado que da. Ya que casi lo único que se es lo que me dice el que lo vende.
- 08/06/2008, 08:13 #2
- jun 2008
- mallorca
Re: CAPTADOR SOLAR DE AIRE
muy interesante nunca habia oido hablar antes de un captador solar de aire
- 10/06/2008, 07:29 #3
- feb 2008
- Donostia
Parece ser que en Europa llevan años utilizándolos y dan buen resultado, al no llevar agua no hay riesgo de congelación, estancamiento en fin es una instalación mas sencilla
Lo único que me falta es saber experiencias directas sobre este sistema.
- 10/06/2008, 20:38 #4
- jun 2008
- mallorca
Hola, podiais informar un poco mas de que se trata este sistema
- 10/06/2008, 22:51 #5
- ago 2006
- Vigo
Hay información en la página web de un fabricante, grammer solar, GRAMMER SOLAR, creo que también schüco tiene paneles de aire caliente.
Con aire funcionan bien (aunque a mi en particular las calefacciones por aire no me gustan demasiado) aunque hace falta un sistema de conductos para llevar el aire a las distintas estancias, lo que no se es como funciona con el ACS, aunque supongo que en verano no habrá mucho problema.
- 11/06/2008, 07:53 #6
- feb 2008
- Donostia
Como bien dice Godo en la web de Grammer tienes bien explicado el funcionamiento de estos sistemas, concretamente la propuesta que tengo es de ellos.
En invierno se le da preferencia a la calefacción ya que el aire calentado, directamente se utiliza para este fin, si se transmitiera al ACS se perdería eficiencia en el intercambiador aire/agua, supongo. Cuando la calefacción no es necesaria el aire calienta agua mediante el intercambiador aire/agua acumulándolo en un depósito.
Estoy de acuerdo que este tipo de calefacción no es el ideal, me decanto mas por un suelo radiante, aunque hay posibilidad de realizar suelo radiante por aire según el fabricante, pero este sistema me parece una forma de calefactar y obtener ACS muy sencilla y a consecuencia mas económica. En la propuesta que me hacen el 70 % del ACS y el 30% de calefacción anual está cubierto, que no es poco.
Lo que me sorprende un poco este sistema, es que siendo tan sencillo para ciertas aplicaciones y mas económico que el resto de tecnologías como no esta mas extendida su utilización. Me refiero a aplicaciones de calentamiento de grandes estancias, como piscinas, pabellones, granjas, secaderos, invernaderos….
¿Que pegas puede haber para que esto no sea así?
- 11/06/2008, 22:47 #7
- ago 2006
- Vigo
basicamente supongo que no son muy conocidos, pero para calentar aire creo que son una buena opción.
- 14/06/2008, 10:10 #8
- dic 2005
Me consta que se está poniendo a punto en España un colector híbrido (fotovoltaico, calefacc.,agua caliente), para edificaciones y viviendas aisladas, como único sistema de energía, la ventaja del sistema es que sobre el colector se proyectan 2 a 3 soles, quiere decir que con la misma superficie, se puede obtener el doble de energía.
El tema a mi entender puede ser muy interesante.
SaludosEl futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
