Resultados 1 al 2 de 2
- 30/05/2008, 18:59 #1
- may 2008
- Almería
Energia solar para vivienda unifamiliar
HOla!
voy a realizar el proyecto de ejecución de una vivienda unifamiliar. ¿Es necesario presentar documentación detallada, es decir, cálculos de la instalación solar o sólo vale con un planteamiento de como podría ser?
Muchas gracias!!
- 02/06/2008, 08:41 #2
- may 2008
- Barcelona
Re: Energia solar para vivienda unifamiliar
Hola Vera,
Yo en tu caso lo primero que haría es ponerme en contacto con el técnico municipal que corresponda y preguntarle que documentación necesita. Eso en caso que la vivienda unifamiliar esté en un municipio pequeño sin normativa propia.
Él o ella te dirá que quiere que le justifiques.
No obstante si yo fuera el técnico municipal te pediría como mínimo:
Cálculo de la energía consumida
Factor solar
Estudio de la cubierta (impacto visual)
Cumplimiento con el factor solar mínimo
Estudio del circuito hidráulico y componentes (vaso exp., bomba, acumulador, pérdidas de carga...)
Planos de planta y sección.
Pero insisto yo lo primero que haría seria ponerme en contacto con el técnico municipal.
