Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Como calcular kwh/m2
- 30/05/2008, 11:05 #1
- may 2008
- valencia
Buenos dias a todos.
Os cuento, tengo que cubrir una cubierta de 2000m2, lisa, con paneles (dos opciones: planos de alto rendimiento y tubos de vacio) que serviran para la refrigeración de un edificio anexo. Pues bien, he leido que para la zona del mediterraneo se ncesitan entre 60 y 120 kwh/m2 de superficie a refrigerar (¿Cuál sería el correcto para Barcelona???). Entonces, una vez calculo el número de paneles (de una y otra opción) que me caben, ¿cómo puedo averiguar la cantidad de kwh/m2 que producen, en Barcelona, para así saber cuantos metros cuadrados puedo refrigerar?? ¿¿Qué opcción sería la mejor, planas o de tubo de vacio?? ¿¿ Y por último, qué tecnología recomendais, absorción o adsorción???
Aqui os adjunto las fichas técnicas de ambas opciones.
Muchas gracias!!Última edición por solarweb; 30/05/2008 a las 15:18
- 30/05/2008, 12:48 #2
- abr 2005
- Palma de Mallorca
Re: Como calcular kwh/m2
Por si es de tu interés
http://www.iea-shc-task25.org/englis...ion-Scheme.pdf
si no es para esta ocasión si puede ser interesante la utlización de sistemas desecantes con regrenración a partir de colectores en zonas de elevada humedad pero sin temperaturas muy elevadas como puede ser barcelona.
