Resultados 1 al 16 de 16
    robertofg está desconectado Miembro del foro
    feb 2006
    Predeterminado Tubos de vacio paso directo o heat pipe??
    Hola a todos!
    Alguien sabe sobre colectores de tubos de vacio?
    Me gustaría saber que colectores de vacio son más recomendables, los de paso directo o los de heat pipe. Supongo que todo depende de la aplicación a la que se destinen y la economía. Los de heat pipe tienen mayor rendimiento. Alguien sabria decirme en donde ver estadísiticas sobre que colectores se instalan más en europa, en españa,...??
    Rami está desconectado Miembro del foro
    ago 2005
    Península Ibérica
    Predeterminado
    Hola Robertofg,
    ¿Cuando hablas de captadores de tubo de vacío de paso directo te refieres a "tubos de agua" sin tubo de cobre?
    En lo referente a estadísticas puedes encontrar las de Alemania en:
    http://www.bsi-solar.de/marktdaten/m...larthermie.asp
    Están en alemán pero creo que se entienden:
    "Flach" es plano, "Vakuum" es vacío y m2 son m2 .
    Si lo he mirado bien y simplificando, el porcentaje de captadores de tubo de vacío ha caído desde un 16% en 1992 a un 10% en 2004.
    Avatar de Jumanji
    Jumanji está desconectado Forero
    feb 2006
    Predeterminado
    Échale un vistazo al tema "Manual de instalación panel solar térmico de tubos de vacío" en este mismo foro. Quizá pueda servirte de ayuda.
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL
    feb 2006
    Predeterminado
    Muchas gracias a los dos.
    A tubos de vacio de flujo directo me refiero a los que llevan un tubo de cobre unido a la placa con recubrimiento selectivo que absorbe el calor el calor de la radiación solar. Este conjunto está introducido y sellado dentro de un tubo de vacio al que se le ha aplicado vacio. Se caracteriza por tener la tuberia soldada a la placa absorbedora dividida en dos mediante una placa de cobre, de manera que por una parte del tubo entra el circuito primario y por la otra sale, calentándose durante el recorrido.
    En los de tubo de vacio "heatpipe" el tubo de calor "heatpipe" está unido a la placa (absorbedor) con recubrimiento selectivo que absorbe el calor de la radiación solar. Este conjunto está introducido y sellado dentro de un tubo de vidrio al que se le ha hecho el vacio. El tubo de vacio está unido a un condensador de alta eficiencia. La radiación que incide sobre la placa del colector hace que ésta aumente su temperatura, como consecuencia, la mezcla alcohólica que lleva el heatpipe se evapora, es absorbida y luego transmitida como energía térmica al condensador. Este transfiere el calor al circuito primario por el que circula el circuito caloportador. El condensador se une al circuito primario mediante un intercambiador, de manera que no se mezclan los fluidos.
    Quería saber que colectores se instalan, que tipo prefieren, problemas que tienen, ...
    Gracias a todos.
    sinad está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    Predeterminado Re: Tubos de vacio paso directo o heat pipe??
    hola Realmente la diferencia que tienen es el mantenimiento, puesto que el de flujo directo, no tiene apenas mantenimiento, el heat pipe si.
    Conozco una pagina web que sus productos tienen tubo de vacio flujo directo, y viene la curva de rendimiento caracteristicas PVPs etc.
    Si te interesa te la envio
    abr 2005
    Con todo el respeto posible creo que estás equivocado Sinad. Tubos de circulación directa equivale, según el caso, a mayor dificultad al realizar la instalación, mucha mayor pérdida de carga, más mantenimiento y sustitución mucho más complicada que los "heat pipe". También es verdad que suelen dar mayor rendimiento.
    https://solarinstruments.blogspot.com
    google.com/+PacoGonzález_en_Google
    El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
    nov 2008
    Hola Paco, el heat pipe, es el de alcoholes, que lo que hacen es condensarse, y alcanza mayores temperaturas , con lo cual tienen mayor rendimiento pero al conseguir esas temperaturas y llevar alcoholes por dentro, conlleva mayor mantenimiento. Que mantenimiento tiene el agua empujada por una bomba dentro de un ciclo? El flujo directo unicamente recorre el sistema con agua por dentro lo que hace que no haga falta apenas mantenimiento.... Nose a lo mejor estoy equivocado Paco.
    Gracias por contestar un saludo
    anpasol está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    Hola Robertofg,
    Soy instalador y he instalado muchos equipos de tubos de vacío, y te puedo decir que los captadores con tecnología Heat Pipe, no te dan ningún problema, mientra que los de flujo directo que les entra el agua dentro, si te los pueden dar, aobre todo en el momento del llenado, como esten los tubos calientes pueden explotar, por la diferencia de temperatura, otra cosa es que te refieras a los U pipe, el agua va por un tubo de cobre que hace una U dentro de todo el largo del tubo de vacío, estos tambien dan algo más de problemas, si se sobrecalientan se puede dilatar la U de cobre y romper el tubo de cristal.
    Saludos Anpasol
    abr 2005
    Sinad, yo no quería ser tan contundente, pero anpasol te ha dado la respuesta de la experiencia.
    Acerca de los alcoholes que comentas, cuando un tubo pierde por evaporación esa pequeña cantidad que contiene, es que se ha roto y hay que sustituirlo; lo dificil es darse cuenta de ello a no ser que la instalación esté muy bien monitorizada.
    De todas formas es muy dificil que se de esta circuntancia.
    CESCBP está desconectado Miembro del foro
    jul 2007
    Ireland
    para grandes instalaciones, con muchos colectores, >50 yo utilizaria u-pipe, para el resto, heat-pipe. mi razón, en heat pipe el volumen de agua interna suele ser de 1 litro, mas o menos, los up, en cambio tienen más volumen de agua interno, así pues, la inércia térmica de los up, en contacto con cobre, es mayor.
    ECOHOT SYSTEM está desconectado Miembro del foro
    may 2010
    TREBUJENA
    Predeterminado Respuesta: Tubos de vacio paso directo o heat pipe??
    HOLA AMIGO,LOS TUBOS DE VACIO EN RELACION PRECIO Y RENDIMIENTO SON LOS MAS OPTIMOS EN EL DIA DE HOY Y SU MANTENIMIENTO ES CERO.YO PERSONALMENTE DISTRIBULLO LA MARCA ECOHOT Y TE PUEDO GARANTIZAR QUE DE TODOS LOS EQUIPOS QUE LLEVAMOS INSTALADOS,NO HEMOS TENIDO NI UN SOLO PROBLEMA,SIN OLVIDAR QUE SU CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO ES SUPERIOR A LOS HEAT PIPE Y EL RIESGO DE EXPLOSION CON LA VALVULA DE SEGURIDAD SON NULOS.PARA CUALQUIER ACLARACION AQUI TE DEJO LA WEB NUESTRA Y SI LO DESEAS,NO DUDES EN PREGUNTARME.
    Última edición por Photon; 14/12/2010 a las 09:04 Razón: webspam
    No se si te has dado cuenta que se inicio en el 2006 y la ultima respuesta fue en 2008.
    Morgana! está desconectado Miembro del foro
    dic 2010
    Predeterminado Respuesta: Re: Tubos de vacio paso directo o heat pipe??
    Cita Iniciado por sinad Ver mensaje
    Hola!! Llevo varias semanas buscando en internet tubos de vacio de flujo directo y por casualidad he dado con este comentario en el foro!
    ¿Podrias mandarmela a mi esa lista??
    (Mi estado de desesperacion es tal, que he empezado a pensar que las grandes empresas tienen secuestrados a los fabricantes, xq no los encuentro en ningun sitio....)
    sursol está desconectado Forero
    oct 2010
    Sevilla
    dic 2010
    Mirare en esa web a ver que es lo que encuentro!
    Gracias por vuestras sugerencias! Porque ya no sabia donde buscar..
    dic 2010
    Cita Iniciado por Morgana! Ver mensaje
    Despues de mirar encontre tubos de vacio en U, donde el fluido entra y sale...por el mismo sitio!!
    Se acerca mucho a lo que busco....el mio tiene que salir por un lado y entrar por el otro, como en los colectores cilindro parabolicos
