Tubos de vacio paso directo o heat pipe??
Hola a todos!
Alguien sabe sobre colectores de tubos de vacio?
Me gustaría saber que colectores de vacio son más recomendables, los de paso directo o los de heat pipe. Supongo que todo depende de la aplicación a la que se destinen y la economía. Los de heat pipe tienen mayor rendimiento. Alguien sabria decirme en donde ver estadísiticas sobre que colectores se instalan más en europa, en españa,...??
Re: Tubos de vacio paso directo o heat pipe??
hola Realmente la diferencia que tienen es el mantenimiento, puesto que el de flujo directo, no tiene apenas mantenimiento, el heat pipe si.
Conozco una pagina web que sus productos tienen tubo de vacio flujo directo, y viene la curva de rendimiento caracteristicas PVPs etc.
Si te interesa te la envio
Con todo el respeto posible creo que estás equivocado Sinad. Tubos de circulación directa equivale, según el caso, a mayor dificultad al realizar la instalación, mucha mayor pérdida de carga, más mantenimiento y sustitución mucho más complicada que los "heat pipe". También es verdad que suelen dar mayor rendimiento.
Hola Paco, el heat pipe, es el de alcoholes, que lo que hacen es condensarse, y alcanza mayores temperaturas , con lo cual tienen mayor rendimiento pero al conseguir esas temperaturas y llevar alcoholes por dentro, conlleva mayor mantenimiento. Que mantenimiento tiene el agua empujada por una bomba dentro de un ciclo? El flujo directo unicamente recorre el sistema con agua por dentro lo que hace que no haga falta apenas mantenimiento.... Nose a lo mejor estoy equivocado Paco.
Gracias por contestar un saludo
Hola Robertofg,
Soy instalador y he instalado muchos equipos de tubos de vacío, y te puedo decir que los captadores con tecnología Heat Pipe, no te dan ningún problema, mientra que los de flujo directo que les entra el agua dentro, si te los pueden dar, aobre todo en el momento del llenado, como esten los tubos calientes pueden explotar, por la diferencia de temperatura, otra cosa es que te refieras a los U pipe, el agua va por un tubo de cobre que hace una U dentro de todo el largo del tubo de vacío, estos tambien dan algo más de problemas, si se sobrecalientan se puede dilatar la U de cobre y romper el tubo de cristal.
Saludos Anpasol
Sinad, yo no quería ser tan contundente, pero anpasol te ha dado la respuesta de la experiencia.
Acerca de los alcoholes que comentas, cuando un tubo pierde por evaporación esa pequeña cantidad que contiene, es que se ha roto y hay que sustituirlo; lo dificil es darse cuenta de ello a no ser que la instalación esté muy bien monitorizada.
De todas formas es muy dificil que se de esta circuntancia.
para grandes instalaciones, con muchos colectores, >50 yo utilizaria u-pipe, para el resto, heat-pipe. mi razón, en heat pipe el volumen de agua interna suele ser de 1 litro, mas o menos, los up, en cambio tienen más volumen de agua interno, así pues, la inércia térmica de los up, en contacto con cobre, es mayor.
Respuesta: Tubos de vacio paso directo o heat pipe??
HOLA AMIGO,LOS TUBOS DE VACIO EN RELACION PRECIO Y RENDIMIENTO SON LOS MAS OPTIMOS EN EL DIA DE HOY Y SU MANTENIMIENTO ES CERO.YO PERSONALMENTE DISTRIBULLO LA MARCA ECOHOT Y TE PUEDO GARANTIZAR QUE DE TODOS LOS EQUIPOS QUE LLEVAMOS INSTALADOS,NO HEMOS TENIDO NI UN SOLO PROBLEMA,SIN OLVIDAR QUE SU CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO ES SUPERIOR A LOS HEAT PIPE Y EL RIESGO DE EXPLOSION CON LA VALVULA DE SEGURIDAD SON NULOS.PARA CUALQUIER ACLARACION AQUI TE DEJO LA WEB NUESTRA Y SI LO DESEAS,NO DUDES EN PREGUNTARME.
No se si te has dado cuenta que se inicio en el 2006 y la ultima respuesta fue en 2008.
Respuesta: Re: Tubos de vacio paso directo o heat pipe??
sinad
Hola!!:D Llevo varias semanas buscando en internet tubos de vacio de flujo directo y por casualidad he dado con este comentario en el foro!
¿Podrias mandarmela a mi esa lista??:confused:
(Mi estado de desesperacion es tal, que he empezado a pensar que las grandes empresas tienen secuestrados a los fabricantes, xq no los encuentro en ningun sitio....)
Mirare en esa web a ver que es lo que encuentro!
Gracias por vuestras sugerencias! :D Porque ya no sabia donde buscar..
Morgana!
Despues de mirar encontre tubos de vacio en U, donde el fluido entra y sale...por el mismo sitio!!:(
Se acerca mucho a lo que busco....el mio tiene que salir por un lado y entrar por el otro, como en los colectores cilindro parabolicos
