¿Qué diferencias existen entre estos dos tipos de ensayo?
¿Es correcto comparar un colector del cual se conoce su rendimiento respecto al ensayo CENER con otro del que se conoce el rendimiento INTA?
Hoy en día tanto CENER como INTA utilizan la misma normativa para sus ensayos y los resultados deberían ser los mismos.
Creo que la única diferencia que puede existir es que INTA ensaya con luz solar y CENER creo que tiene instalaciones de luz artificial.
En principio los resultados deberían ser los mismos.
Como curiosidad comentar que algunos trabajos han sido publicados que indican la posibilidad que los ensayos con focos artificiales, dependiendo de su ajuste y evaluación, pueden resultar a veces en rendimientos optimistas. SPF p.E. habla de casos reales medidos por ellos con hasta un 5% de diferencia.
