Resultados 1 al 6 de 6
Tema: ACS+Suelo radiante
- 28/05/2008, 18:25 #1
- abr 2008
- Toledo
ACS+Suelo radiante
Muy buenas.
Tengo que presupuestar una instalación de ACS + Suelo Radiante. La casa tiene aprox unos 140 m2, con 4 habitaciones. Lo que me gustaría saber es cómo saber cuantos paneles más o menos tengo que poner para esos m2 de suelo radiante, si hay alguna regla de por ejemplo 1 panel cada 50m2 o algo asi, vamos que cómo sería para hacer un cálculo rápido.
Graciasssss
- 28/05/2008, 21:59 #2
- nov 2007
- Zaragoza
Re: ACS+Suelo radiante
Depende de la zona, del rendimiento del colector, del coeficiente de transferencia de calor de la casa....
Creo que una instalación solar, y sobre todo con apoyo a calefacción no se presupuesta con un cálculo rápido, se necesita un poco de seriedad, de conocimientos, que luego pasa lo que pasa...
- 29/05/2008, 08:14 #3
- abr 2008
- Toledo
Que si, que estoy de acuerdo contigo, pero tu imaginate que te viene un cliente y te dice que quiere ACS+Calefacción para una casa de 140 m2 en Madrid por ejemplo, que sobre cuántos paneles serían, así por encima. Eso es lo que querría saber, más o menos cómo poder dar una orientación aproximada, aunque luego haya que hacer el cálculo completo.
Por ejemplo, yo he preguntado a varios Ingenieros sobre una casa de suelo radiante, y los dos me han respondido en 3 segundos que necesitaría 6 paneles. Ése cálculo en 3 seg es el k me interesa (para orientar)
- 03/06/2008, 18:05 #4
- jun 2008
- Alicante
Hola, Poligoneric. Para que tengas un ratio te diré que tengo bastante experiencia en este tipo de instalaciones y, de entrada te digo que 6 paneles para ACS+SSuelo se te quedan cortos. Evidentemente deberías hacer un estudio más detallado de cargas térmicas, pero un buen dato es tomar unos 50 a 70W/m2 para suelo radiante. Para este tipo de viviendas 150 m2 te harán falta 10 paneles y un acumulador de 1000 litros. Para ACS, con 2 captadores te sobra. (Para que veas mas o menos el consumo). Nosotros estamos usando los productos de Energía Sin Fin para estas instalaciones y van perfectos.
- 03/06/2008, 18:10 #5
- abr 2008
- Toledo
Gracias fmejias. Los 6 paneles son de tubo de vacío, no se si contabas con ello.
- 04/06/2008, 08:38 #6
- jun 2008
- Alicante
Pues realmente no contaba con ello.Los tubos de vacío suelen dar problemas, sobretodo en verano, porque suelen reventar. Son más adecuados para zonas muy frias.
De todas formas puedes hacer una equivalencia rápida. Si los paneles de placa plana que te comento tienen un rendimiento de n=0.8, te dan 800W/m2 x 10 paneles... necesitas un equivalente en tubos de vacío que te den 8000W, con una radiación de 1000 W/m2.
