Resultados 1 al 5 de 5
- 23/02/2006, 20:58 #1
- feb 2006
REFRIGERACIÓN DE VIVIENDAS CON COLECTORES SOLARES PLANOS
Una empresa Española está poniendo a punto un equipo de refrigeración, similar a los que conocemos de ventana, que funciona con colectores solares planos, de los utilizados para agua caliente, el equipo es un compresor actuado por la energía térmica del sol, por su sencillez el precio sérá asequible para todas las viviendas que por su situación puedan disponer colectores solares, ya queda menos para eliminar el contador.
- 27/02/2006, 23:50 #2
- ago 2005
- Península Ibérica
Hola Issis,
suena interesante y resultará interesante ver como consiguen utilizar razonablemente el calor de media temperatura en equipos compactos para refrigerar.
¿Necesitan energia auxiliar como p.E. gas? ¿Tienes más datos?
- 03/03/2006, 12:47 #3
- oct 2005
- PONTEVEDRA
Hola Rami,
Estos equipos necesitan gas, como cualquier aparato de aire acondicionado, el funcionamiento es exactamente el mismo, solo que en lugar de utilizar una resistencia que caliente el gas, se usa un intercambiador de placas para transmitir el calor. Yo estuve ensayando con un sistema casero y me surgieron una serie de "pegas"; la cantidad de frio entregada es proporcional a la cantidad de calor recibida, por lo tanto las variaciones de temperatura afectan al rendimiento del evaporador, el consumo evidentemente resulta reducido en una parte, pero el motor del compresor funciona igual y el ventilador del evaporador tambien.
Este sistema lo veo adecuado para disipar el excedente de calor en verano cuando tienes una instalación para calefacción y acs. O bien para su uso industrial, donde normalmente se dimensionan los colectores para obtener el agua a una mayor temperatura.
- 20/03/2006, 17:52 #4
- nov 2005
http://www.rotartica.com/pub/marcos_1024.htm
es este el aparato que se comenta
- 24/03/2006, 16:36 #5
- nov 2005
Puede que el sistema de rotartica sea una buena solución, pero tendremos que espera a que otras empresas fabriquen o saquen otras opciones ya que los de Rotartica no se dignan ni a contestar las consultas que les puedas realizar.
