Resultados 1 al 9 de 9
- 26/05/2008, 16:37 #1
- abr 2008
- Sabadell
número captadores geriatrico
Tengo unas discrepancias con la persona que realiza los cálculos en la empresa que me suministra los captadores. La instalación se debe realizar en un geriatrico en Zona IV del decreto de ecoeficiencia Cataluña (60% de contribución mínima) Tª ACS 60ºC. El proveedor me comenta que le salen 12 captadores y a mi me salen bastantes más (16). Las características del captador son: Area apertura: 1.92m2, rendimiento optico 78.6%, coef. perdidas: 3.62 W/m2*K. El geriatrico tiene 18 habitaciones con 2 camas cada uno (55 l. persona según CTE que en este caso es más restrictivo que el decreto de ecoeficiencia de Cataluña). A mi me salen 1980 l/dia. En principio no creo que tenga que aplicar ningún coeficiente de simultaneidad y no se porque hay tanta diferencia entre el y yo. He probado diferentes programas de cálculo y he realizado el cálculo a mano y siempre me salen más captadores.
Alguien puede realizar el cálculo y decirme quien tiene razon?
- 27/05/2008, 09:20 #2
- may 2008
Re: número captadores geriatrico
Puedes usar para tu cálculo la aplicación Solever División Solar Dugopa
- 27/05/2008, 16:41 #3
- ene 2008
- Asturias
Hola Pupisbd como bien dices salen 1980 l/dia a 55 l, todo correcto pero a ti t salen mas captadores por que no tienes en cuenta que lo que tu tienes que aportar es el 60% de esos 1980l/dia. De ahi sera la diferencia sin mirar nada mas. Un saludo
- 27/05/2008, 16:52 #4
- abr 2008
- Sabadell
Hola Solmax,
Si que tengo en cuenta que mi contribución solar de ACS tiene que ser un 60%, pero con esos captadores que especifico no me salen 12 captadores, me salen más. Si el area es de 2,3m2 si que me salen 12 captadores pero no con 1,92m2 de area.
Un saludo,
- 28/05/2008, 10:52 #5
Es posible que un proveedor no tenía en cuenta las perdidas con la inclinación, la orientación y las sombras, también pudo contar para una acumulación a 45 grados. Quien sabe.
- 28/05/2008, 11:06 #6
- abr 2008
- Sabadell
Hola Igor,
Es posible que haya cometido cualquier error de esos que tu me comentas pero como no quiere pasarme el estudio, no lo puedo saber. Lo único que me dice es que con las características de los captadores que me ha dado me tendrían que salir 12 captadores, cuando no es cierto.
- 28/05/2008, 17:23 #7
- sep 2007
yo he realizado el estudio con el programa censol y salen 14 captadores, con inclinacion a 45º y 1.92 m2 de captacion, en zona IV.
un saludo
- 29/05/2008, 11:15 #8
Pupisbd, si haces un proyecto y una memoria respondes por calculos y te es necesario que estás seguro con eso. No sé como calculó el proveedor y si no quiere te hablar cual método usó es extraño. Puedes comprobar con calculos que se basa de método f-chart
Censolar (Centro de Estudios de la Energía Solar)
CTE DB-HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
También tiene en cuenta las perdidas que pueden ser.
Puedes calcular a ojo partiendo de 75 l/m2 para orientación de sur y inclinación de 45 grados sin perdidas. Sale asimismo como dice Andakejke.
- 29/05/2008, 13:01 #9
- abr 2008
- Sabadell
Hola otra vez,
Ya he hablado con el suministrador y entendemos cosas diferentes, por eso nos salen cosas diferentes. A ver si alguien me lo puede aclarar o confirmar.
Yo me guío por el codigo tecnico y en los puntos en que el Decreto de Ecoeficiencia es más restrictivo aplico el Decreto, por ejemplo:
El código técnico indica 55 l/p y un aporte solar para la zona del 30%.
El decreto de ecoeficiencia 40 l/p y un aporte solar para la zona del 60%.
Yo cojo los 55 l/p del CTE y el 60% del decreto ya que en ese punto es más restrictivo.
El suministrador se guía en el que sea más restrictivo de los 2 casos, creo que en este caso el decreto es más restrictivo (40 l/p y 60%).
En el ICAEN y en el colegio de ingenieros no me lo han sabido aclarar. Alguien sabe que criterio es mejor??????
Gracias!!!
