Resultados 26 al 34 de 34
Tema: Nº de aerotermos??
- 31/05/2008, 16:13 #26
- nov 2007
- Zaragoza
Re: Nº de aerotermos??
Si, yo con Matlab hice sistemas de control (los PID y sus amigos) pero no para sistemas energeticos, si que utilice para sistemas energeticos el EES.
La verdad es que para refirgeración por absoción no se que programa se puede utillizar a aparte de Trnsys...
Unas clases de Trnsys?? La verdad es que acabé hasta el gorro de él jejejeje
Realmente no lo veo útil de cara al trabajo diario, ya que es un poco lento de utilizar (de hecho fue una de mis conclusiones de mi PFC) aunque una vez que has realizado el programa ya te puede servir para el futuro, aunque ya digo que el tratamiento de datos es costoso si no usas después el Trnedit, porque obtienes unas tablas de excel gigantes con un millón de datos, eso si, con los datos que te apetezcan.
La verdad es que no se cuanto vale, ya digo que la Uni me lo regaló (buenos con todo el dinero de las matriculas...), además intenté sacarle al director del proyecto el Trnsol y no coló jajajajaj.
- 09/06/2008, 12:15 #27
- sep 2007
Lo del ingeniero en practicas, no te ofendas hombre, que esta en practicas haciendo el proyecto de final de carrera justamente de esto, de software y programas de calculo para termica solar y climatización. Y fue él, ya que me conocia y ha sido compañero mio de carrera, el que eligió esta temática entre las que le ofrecí para el PFC.
En cuanto a lo del matlab, ya os lo pasaré cuando esté mas depurado. Ahora mismo sería mas complicado entender la programación que hemos implementado en matlab que aprender a utilizar el trnsys.
- 01/12/2008, 23:02 #28
- abr 2008
- Barcelona
A mi con tanto programa de simulacion y tantas ecuaciones, y optimizaciones, y termodinamica.. me teneis frito. :-) Tantos ingenieros gastando tiempo en optimizar energia renovable ;-)... Me he perdido algo? no quedamos que el sol es considerado inagotable? Entonces porque gastarse tanta pasta en tiempo, electronica de control, convertidores de frecuencia, etc... pa ahorrarse el 30% de 150W? eso se llama rizar el rizo.
Pa mi un buen aerotermo es el que arranca cuando la temperatura pasa de 95ºC a parte que este bien fabricado y bien de precio. yo
- 01/12/2008, 23:03 #29
- abr 2008
- Barcelona
Pa mi un buen aerotermo es el que arranca cuando la temperatura pasa de 95ºC a parte que este bien fabricado y bien de precio. yo he
- 01/12/2008, 23:09 #30
- abr 2008
- Barcelona
y para contestar al amigo, puedes poner los aerotermos que quieras mientras los pongas en paralelo, consigues mantener la perdida de carga y multiplicar lka potencia. No lo hagas en serie porque perderias muchas potencia y la perdida de carga seria muy elevada.
Para calcular un aerotermo he encontrado este programa y esta muy bien. Es mas facil que el matlab :-)
- 16/06/2009, 16:47 #31
- jun 2009
- peru
Respuesta: Nº de aerotermos??
q tal! por casualidad tendras algun manual de trnsys.
quiero empezar a trabajar con trnsys pero no tengo mucha informacion al respecto..
- 19/02/2010, 09:46 #32
- feb 2010
- Pamplona
- 18/05/2010, 10:10 #33
- may 2010
- cáceres
Dimensionado de Aerotermo para otro tipo de ciruito
Buenas tardes;
El tema que me concierne está relacionado con el dimensionado de equipos de disipación de calor, en específicos aerotermos o unitermos como mejor se conozca. La cuestión es que debo dimensionar uno de estos equipos para enfriar un agua de 90ºC a 65 ºC la cual proviene de un motor de cogeneración. Bueno, lo he tratado de hacer por la fórmula general y directa del cálculo de la potencia eléctrica Q= (dm/dt ) *cp*(Tmáx- Tconsigna)*dt, y me quedan una serie de dudas pues la misma se deja a atrás una serie de condiciones importantes presentes en el circuito. Mi pregunta es si existe en la WEB alguna tabla de cálculos dinámicos de este tipo de balance de energía, la cual no se centre únicamente en sistemas de paneles solares y cosas así, en mi caso estoy trabajando con un circuito de recuperación de calor (del motor de cogeneración) para el calentamiento (en intercambiadores) de una biomasa.
Nada mas , espero no aburrir en exceso.
Un saludo y muchas gracias.
Pável
- 18/05/2010, 14:27 #34
- may 2010
- cáceres
Hola;
Desglosando un poco mas el cálculo manual el resultado me viene quedando de esa forma.
Q= (2400 l/h) *(0,95)*(30 ºC)*(1 h)
Q= 68400 kcal.
Q= 79,34 kwh
Q= 79, 34 kwh/24 h= 3,3 kw
La verdad es que tengo mis dudas pues me da una potencia bastante alta inclusive mayor a la que propone SODECA con los mismos datos de análisis: 1,1 KW y 1700m3/h de aire.
Por lo anterior agradecería una ayuda a la hora de interpretar estos resultados y ver si he planteado bien el análisis.
