Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Bomba en el secundario
- 25/05/2008, 20:17 #1
- may 2008
- CIUDAD REAL
¿Bajo que circunstancia es necesario interponer una bomba entre el interacumulador (deposito acumulación solar) y el sistema de apoyo ?, es decir a partir de que perdida de carga debo esperar que la presión de la red que abastece el interacumulador no va a ser capaz de llevar el agua caliente hasta el sistema de apoyo, se que la pregunta es bastante básica pero no soy capaz de encontrar la respuesta, echarme una mano por favor. Muchas gracias.
- 25/05/2008, 22:14 #2
- may 2008
- Talavera de la Reina
Re: Bomba en el secundario
Hola Tanoka:
1 atm equivale a 10 m c.a. si tienes una presión de red de por ejemplo 5 atm tendrias 50 m c.a.. El valor mínimo de presión en grifo debe ser 10 m c.a por tanto a partir de una pérdida de carga de 40 m c.a. sería aconsejable poner bomba. En cualquie caso como el circuito primario lleva un electrocirculador intenta colocar el depósito de acumulación cercano al sistema de apoyo para conseguir una perdida de carga en el secundario lo más baja posible.
Espero que te sirva
- 25/05/2008, 22:19 #3
- ene 2008
- Asturias
Hola buenas, en tu caso concreto debes de tener dudas de que esa presion de red sea la necesaria para llegar a consumo. Si no tuvieras la presion adecuada necesitarias una bomba de presion. Yo creo que tu ahi hablas de una circuladora que la precisarias si el deposito solar lo usas como deposito de inercia, en este caso hablamos de otro circuito cerrao entre el solar y el apoyo. En el secundario tambien se instalan bombas circuladoras para el retorno de ACS. Un saludo
- 26/05/2008, 17:13 #4
- may 2008
- CIUDAD REAL
Muchas gracias a ambos por vuestras respuestas.
