Resultados 1 al 7 de 7
    TANOKA está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    CIUDAD REAL
    Predeterminado LLENADO DEL CIRCUITO
    Estoy diseñando un sistema de acs solar para una unifamiliar. Tengo una duda con respecto al sistema de llenado. EL CTE te indica que para circuitos con vaso de expansión cerrado (mi caso) se debe incorporar un sistema de llenado manual o automatico. Estoy pensando en el manual para que el presupuesto que voy a pasar al cliente sea lo más barato posible. En este sentido, ¿basta con que le ponga una valvula de llenado y otra de vaciado, con su correspondiente valvula de corte entre medias? Es decir cuando vaya a poner en marcha el sistema voy con mi bomba le meto el agua el anticongelante y adios muy buenas. Es que tengo dudas por el punto 3.4.9.3 del CTE dice "Las instalaciones que requieran anticongelante deben incluir un sistema que permita el relleno manual del mismo", ¿esto me obliga a dejarle instalado un deposito y una bomba con la que poder rellenar el fluido? Si no le pongo nada de esto ¿seria responsibilidad del mantenedor que vendria con su bomba y su deposito y rellenaria lo que hiciera falta?. Gracias por adelantado.
    may 2008
    CIUDAD REAL
    Predeterminado Re: LLENADO DEL CIRCUITO
    Y por cierto otra pregunta, el sistema de llenado lo pongo en el lado de la impulsión de la bomba de circulacion del primario o en el lado de la aspiración, o en realidad no afecta en nada. Gracias.
    curro está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    oviedo
    no afecta para nada donde hagas el llenado al final es un circuito cerrado y ahy unas bombas de llenado manual que puedes dejar en cada instalación que no son muy caras,creo que salvador escoda las tiene, un saludo
    may 2008
    CIUDAD REAL
    Gracias curro, pero entonces entiendo que no puedo dejar la instalación solo con las valvulas de llenado y vaciado, tengo por ley que dejarles un sistema de llenado. ¿Es asi como lo interpretas?. Por cierto ya he visto las bombas de salvador escoda de llenado manual. Un saludo.
    Dpsol está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    Yo entiendo que no es necesario un sistema de llenado automático. Si una toma para conectar la bomba portátil que llevaríamos para llenar (y donde pondría un tapón para evitar que accidentalmente alguien pudiera abrir la válvula y vaciarnos el circuito). Si además se encuentra en el punto más bajo, también nos sirve para el vaciado.
    Otra recomendación es que no halla ninguna posibilidad de unir este circuito primario con la red de agua. A lo sumo que pudiéramos “meter agua de la red” con un latiguillo que pusiéramos e inmediatamente desmontáramos.
    Avatar de MDOSOl
    MDOSOl está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Nombre:  Atico Silla 007 [640x480].jpg
Visitas: 1056
Tamaño: 20,5 KBA ver si se ve....en los grupos de presión que instalo y comercializo verás que ya incorporan dos entradas con tapón y válvula de cierre,hay más en el mercado así que no es ningún problema.Yo creo que una vez que has efectuado las pruebas de estanquidad, libre dilatación, etc y no hay fugas,el mantenedor ( si no eres tu mismo) se encargará de las posteriores reposiciones.
    Yo no soy partidario de sistemas automáticos por que las reposiones serán de agua de red (con cal) y además será difícil saber si hay fugas.
    Última edición por MDOSOl; 28/05/2008 a las 11:29
    ger40 está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    CORDOBA
    Buenos días:
    Según la ley, si en el lugar de la instalación hay riesgo de heladas, tienes que poner un sistema de llenado automático con depósito. En los demás casos en los que haya que utilizar anticongelante, manual.
    Se aconseja que poner el vaso en la aspiración de la bomba.
    También deberías tener en cuenta el ámbito de aplicación de la ley que como sabes es para edificios de nueva construcción y reformas.
