Resultados 1 al 7 de 7
- 22/05/2008, 09:34 #1
- ene 2007
vaso de expansión en circuito secundario
Buenas,
Tengo el siguiente esquema en el secundario
agua fria-tuberias-acumulador solar-tuberias-valvula termoestatica-tuberias-acumulador electrico (sistema auxiliar)-tuberias-puntos de consumo.
Mi duda es podría colocar un vaso de expansión dimensionado tanto para el acumulador solar como para el sistema auxiliar (termo acumulador electrico) y colocarlo en la tuberia de agua fria que alimenta el acumulador solar. Es decir, el agua que dilate en el sistema auxiliar, pasará atraves de la valvula termoestatica??.
Yo pienso que si, pero logicamente tengo mis dudas.
Un saludo y gracias.
- 24/05/2008, 03:13 #2
Re: vaso de expansión en circuito secundario
Hasta de un antiretorno en la entrada de agua fría del acumulador solar, la sistema tendrá la presión igual. La presión en alguna parte de sistema puede ser otro sólo si se cerrará alguna válvula de corte. No pienso que una valvula termostática cerrará la entrada propia de la agua caliente, la entrada propia de agua fría de la válvula termostática en algunas ratos estará cerrando, pero de agua caliente no será, sólo se disminuirá o se aumentará la boca de paso.
Así que instalalo como dices todo está correcto, sólo hasta del antiretorno.
- 24/05/2008, 07:34 #3
- ene 2007
ok, gracias.
- 24/05/2008, 19:45 #4
- feb 2008
- oviedo
por que poner valvula termostatica a la salida del solar, no sera mejor ponerla a la salida del sistema de apoyo, y asi hacemos la función siempre, un vaso de espansión en cada deposito por que cada deposiro tiene una valvula antirretorno
- 25/05/2008, 05:34 #5
Curro, para qué en cada depósito auxiliar poner el antiretorno propio? A la entrada cada depósito auxiliar va agua de la salida del acumulador solar, qué ya tiene en la entrada un antiretorno. Las razones así poner antiretorno pueden ser varias. La acumulación solar a 60 grados y acumulación en termo a 45 grados, la protección de termo de las temperaturas altas, la reducción del presupuesto en vez unas válvulas termostáticas ponerse sólo una, y etc. Un termo no es instantaneo y podemos acumular en cualquiera temperatura y si ya protegimos la entrada estamos seguros que protegimos la salida.
- 25/05/2008, 14:14 #6
- feb 2008
- oviedo
por que el cte HS4 dice que tiene que tener cualquier deposito de acs a la entrada una valvula de seguridad, una valvula antirretorno y una llave de corte
- 26/05/2008, 08:54 #7
En este esquema los termos son auxiliar y el acumulador solar y ellos componen una sistema de ACS. En este sentido no exigen una división entre ellos.
He echado una ojeada en HS4 y yo no hallaba que allí indica directamente sobre depósitos ACS.
En puntos de protección contra retornos para este caso serán
2.1.2.1.
b) en la base de las ascendentes;
c) antes del equipo de tratamiento de agua;
2.1.2.
3 En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos.
Para estos casos será suficiente un antiretorno en el circuito de recirculación.
Pero un punto
2.1.2.1.
a) después de los contadores;
obliga poner unas antiretornos en cada vivienda.
Tienes rázon Curro con contadores tienes necesidad poner los antiretornos.
