Resultados 1 al 6 de 6
- 22/05/2008, 06:54 #1
- abr 2008
- Alicante
¿Cómo se calcula la instalación de ACS?
Hola a todos, estoy construyendo una casa en la montaña el Alicante para los fines de semana. El arquitecto en el proyecto ha incluido un captador solar termico por termosifon con dos paneles de 3,98m2 total y un depósito de 282l.
Mi pregunta es, para cinco personas y para los fines de semana, el cálculo ¿es razonable?.
¿Cómo se calcula la potencia de los paneles y la capacidad del depósito?
- 22/05/2008, 11:04 #2
Re: ¿Cómo se calcula la instalación de ACS?
Si utilizarás sólo para los fines de semana, con tal instalación puedes tropezar con sobrecalentamiento. Si en todos las días una semana del verano hace el sol, entonces una placa te calienta 750 l por unas 5 días.
- 22/05/2008, 20:37 #3
- feb 2008
- motril
Estoy de acuerdo contigo Igor, pero ¿ y si utiliza solo un captador de 2,2m y un acumulador de 200 litros? En todo caso podría utilizar el sistema auxiliar un poco mas de lo normal cuando haga uso de la vivienda y tapar el captador en verano. de todas formas con el RITE nuevo tiene que ponerlas.
saludos a todos
- 23/05/2008, 10:44 #4
- abr 2008
- Alicante
Otra cuestión, para apoyo de ACS y para la calefacción voy a instalar una caldera, pero no se cuál comprar ¿de gas o de gasoil?.
- 23/05/2008, 11:04 #5
Bueno acabaré con anterior.
El caso con la instalación para los fines de semana está así que casi será inposible organizar de la funcionamiento normal con la instalación para cada día. Si dejaremos la instalación como ofrecen a Geiperman, durante una semana provocarán unos sobrecalentamientos. Si las placas se taparán para los días excepto los fines, la instalación dará a calentar sólo un día, porque durante los cinco días el acumulador se enfriará y al llegar al sábado hallarás que está frío aunque al domingo pasado antes de salir está caliente.
Aunque no lo parezca saldrá más caro que para cada dia. Hay que instalar el disipador de calor térmicos o aumentar el volumen de acumulación en dos veces y disminuir de la área de captación en dos veces. Lo mejor que serán dos acumuladores y la centralita podrá cargar a ellos por turno entonces aún puedes llamar a uno solar y a otro auxiliar, y más dejar un sitio para la posibilidad instalar otra área de captación para caso si despues la será utilizarse para cada día.
- 24/05/2008, 03:35 #6
Si tienes una posibilidad conectar el gas, entonces lo mejor una caldera de gas.
