Resultados 1 al 7 de 7
- 21/05/2008, 12:46 #1
- mar 2007
- Ciutadella de Menorca
Sistema de apoyo eléctrico
He buscado en el foro pero no se me ha resuelto la duda que tengo.
He realizado el diseño de ACS de un edificio de 6 viviendas y 1 local. Mi duda es respecto al sistema de apoyo.
Desde el acumulador-intercambiador sale el agua hasta cada una de las viviendas. En ellas tendrán un termo eléctrico que calentará el agua. Lo he hecho de esta forma debido a que no se puede alimentar eléctricamente al acumulador y un sistema de apoyo tipo caldera es algo caro para solo 6 viviendas.
Por tanto el sistema de apoyo estaría en cada vivienda, no sería comunitario. ¿Es esto correcto? ¿Es obligatoria tener un sistema de apoyo?
Muchas gracias,Última edición por lmarques; 21/05/2008 a las 16:13
- 21/05/2008, 17:58 #2
- jun 2007
- BARCELONA
Re: Sistema de apoyo eléctrico
el sistema es correcto
*yo pondria vaso de expansion de ACS en el acumulador asi como valvula de seguridad
ademas de valvula mezcladora termostatica a la salida del acumulador solar, para evitar que te llegue el agua al termo a mas de 60º, o bien valvula mezcladora individual .Y puesto que tienes contadores , porque no centralizas tambien el termo eléctrico y asi no hay nada dentro de los pisos solo les llega el agua ya calentada.
*creo que es obligado instalar un sistema convencional para producir ACS ya que no diseñamos instalaciones con al 100% de produccion solar, estas estarian muy sobredimensionadas en verano
- 22/05/2008, 08:14 #3
- mar 2007
Gracias topis,
El vaso de expansión ya está puesto en el acumulador.
Creía que no se podía poder el termo eléctrico como elemento comunitario.
A ver si alguien más nos da su opinión.
Saludos!
- 04/06/2008, 09:41 #4
- jun 2008
- Alicante
Claro que lo puedes poner. El apoyo es obligatorio, pues tienes que asegurar que al usuario no le va a faltar agua caliente los dias que no haya sol o en caso de avería del sistema solar.
No es por hacer publicidad, pero en la página de Energía Sin Fin www.energiasinfin.es tienes multitud de esquemas tipo que puedes descargar para verlos.
- 04/06/2008, 17:52 #5
- mar 2007
Gracias fmeijas. Estoy pensando en centralizarlo todo. Hacer desaparecer los termos eléctricos y poner otro acumulador con el apoyo eléctrico. ¿Debería poner circulación entre el acumulador solar y el acumulador con apoyo eléctrico?
- 05/06/2008, 07:21 #6
- jun 2007
- BARCELONA
buenas IMARQUES
circulacion con centralita diferencial ,debes si quieres ser mas eficiente , conseguiras que siempre que tengas mejor temperatura en la acumulaciona solar la pases al termo electrico.
ademas puedes poner valvula mezcladora antes de la distribucion a las viviendas y enviar el ACS a 50-55º
- 05/06/2008, 08:13 #7
- mar 2007
Gracias topis,
Sí creo que es más eficiente con la bomba circuladora entre los dos acumuladores. Pero sólo debería funcionar cuando haya una diferencia de temperatura de por ejemplo 2 ºC.
