Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Placas solares ACS
- 20/05/2008, 14:02 #1
- may 2008
- Valladolid
Placas solares ACS
Saludos a todos los foreros
Despues de estar un tiempo trabajando en un pequeño proyecto para una asigntara se me ha presentado un problema que espero que con su buena voluntad pueda solucionarlo
Debo reformar un hotel y entre tantas cosas debo instalar placas solares para el ACS, un hotel de 4 estrellas con 40 simples y 60 dobles en salamanca
Con esto he averiguado q el consumo medio para mi hotel tiene q ser 70 litros por cama a 60º si tengo 160 camas por lo tanto 11200 l/d
a la hora de calcular la superficie total que deben cubrir mis paneles me ha dado un total de 90 paneles
1) no son muchos?
2) no me entrar en la azotea de mis planos
3) que hago? esta mal calculado!?
Espero que puedan ayudarme y si les faltan datos yo se los dare
Muchas gracias de antemano
- 23/05/2008, 20:24 #2
- feb 2008
- motril
Re: Placas solares ACS
Bueno según los datos que has dado a mi me salen 112, pero ojo estos no son captadores sino metros cuadrados de área de captadores, y teniendo en cuenta que cada captador tiene unos 2m cua. te saldrían unos 56 captadores.
- 24/05/2008, 03:31 #3
Las calculas de Antomar están más verosímiles, pero hay que tener en cuenta las perdidas térmicas que provoca la recirculación. Aproximadamente para colocar 112 m2 de colectores necesitas a una 280 m2 de la superficie de la azotea.
- 24/05/2008, 15:04 #4
- may 2008
- Valladolid
Muchas gracias a los dos, en que proporcion va mas o menos el espacio necesario con el espacio real de captadoreS??
Gracias!!
- 25/05/2008, 05:46 #5
Pucelot, si colocas los captadores en una fila, ocupan menos superficie, pero me parece que no tienes la longitud de la azotea en 60 m. Por esto saldrá que será necesario poner en algunas filas. Entonces aproximadamente una placa será ocupar 5 m2, dinos cual superficie libre de la azotea tienes y las dimensiones de una placa.
- 25/05/2008, 13:29 #6
- may 2008
- Valladolid
90 m2 y de area de placa croe q son 2,33
- 26/05/2008, 09:21 #7
Más probable que entrarán sólo una mitad de placas.
