Resultados 1 al 6 de 6
- 16/06/2005, 13:37 #1
- jun 2005
Fabricacion de un panel solar termico
Hola:
Quiero fabricarme un panel solar para calentar agua en mi casa, y necesito saber las dimensiones de este, sobre todo el espesor que debe tener o la distancia ideal entre la placa que absorve el calor y el vidrio. Ademas a que altura en relacion a los paneles debe estar el deposito de agua para que esta circule entre ambos elementos en la medida que va aumentando su temperatura.
Si pueden ayudarme lo agradesco, saludos.
Julio Casanova
- 28/08/2005, 17:06 #2
- may 2005
Bien Julio dices que quieres contruirte tu mismo un panel muy bien pues los homologados estan un Kit completo esta por los 1400E menos subvencion y todos no tenemos ese dinero para gastar en un panel ahi muchos sistemas en libros especializados que tengo pero no es solo el panel lo que te hace falta,acumulador tuberias y veo que quieres un tipo termosifon te dire que la altura minima entre panel y deposito debe ser de 60cm ycon tuberia minima de 3/4 de pulgada no dices en que zona
estas ni cuantas personas sois o cuanta agua necesitais entre personas y electrodomestico Te aconsejo visites en enlaces de esta pagina Web energia solar bricolage esta en catalan y parte en castellano si no te aclaras responde a este foro
e
- 02/09/2005, 15:02 #3
- jun 2005
Panel solar
Hola Jose, gracias por responder a mi pregunta, yo quiero fabricarme este sistema porque soy de Chile, aca en sudamerica esto es mucho mas caro que en Europa y no cuenta con ninguna ayuda del estado.
Lo del estanque yo lo pense y no creo que sea mayor problema fabricarlo, creo que tendre mas dificultades con la presion del fluido, la idea es no usar ninguna bomba para igualar la presion del agua caliente con la de la red.
Cualquier cosa que puedas acotarme sobre el tema te lo agradesco, mi correo es [email protected]
Atte.
Julio Casanova
- 03/09/2005, 00:55 #4
- may 2005
Hola Julio veo tu repuesta ami anterior mensaje y mire textos e instalaciones sobre lo que comentabas ya te inviare algo de esto por correo electronico,Chile es muy largo y muy alto Sabes opuedes averiguar si ahi estudios del centro metereologico vuestro sobre insolacion y temperatura en las diferentes zonas del pais los aeropuertos los necesitan y los metereologos tambien si ahi alguna publicacion hazmelo saber ten en cuenta que la entrada de agua de red en la Patagonia Chilena o en los Andes no es lo mismo que en la costa norte vuestra, ni el Sol que ahi tampoco.Aqui en España varia mucho de Norte a Sur y de interior a costa en el año y cada ciudad o zona tiene sus datos que utilizamos para el calculo de las instalaciones.
Los arboles no crecen hasta el cielo
- 07/09/2005, 13:40 #5
- jun 2005
Panel solar
Jose, he estado averiguando sobre los datos que me preguntas, la presion del agua en la red domiciliaria es segun la compañia de 15 metros columna de agua, supongo que esto debe ser lo maximo, busque en el instituto metereologico de chile por los datos del sol y las temperaturas, ellos dicen que esta informacion solo la comercializan, asi que estoy buscando en otros sitios por si lo encuentro, yo vivo en Santiago que esta al centro de Chile, y te puedo decir que la temperatura en verano llegan hasta los 33º aprox. en invierno -3º algunas noches.
En mi casa somos 4 personas, por lo que pienso conseguir un estanque de unos 150 litros.
Atte.
J. Casanova
- 16/09/2005, 18:30 #6
- may 2005
Veo que la presion de red es la misma que aqui y al ser unifamiliar esa debe de ser es la nominal eso de que venden los datos de insolacion si que me deja atonito puede que esten en alguna publicacion que valga algun precio eso si no me comentas si te sirvio la web de enlaces pues alli explica como hacer un panel artesanal.no se si al ser una vivienda unifamiliar disponeis tambien de deposito en el tejado si lo tubieras de este podrias alimentar los paneles y el acumulador y luego desviarla ala casa siempre que tengas suficiente nivel desde el deposito a su punto de uso,la presion tuya corres ponde a 1,5 kl /cmº a 6 metros 2 plamtas tendrias 0,6 que te seria suficiente para evitrte el lio de igualar presiones que planteas tengo algun esquema que buscare para tu caso pero ten en cuenta lo que te digo Suerte y al toro que es una vaca. desde España Animo.
