Vaso de expansión con valvula reductora de presión
Buenas,
Tengo una instalación en el que el vaso de expansión tiene que tener una presión en el gas de 3,5 bares. Ahora, según un catalogo los vasos de expansión vienen con una precarga de 3 bares, y dicen que para presiones mayores se colocará una valvula reductora de presión.
El caso es que si coloco una valvula reductora de presión, entonces al vaso le va a llegar la misma presión siempre y ni se va a coscar, por tanto, no funciona bien. ¿como se combinan estos dos elementos?
¿Podría meterle mas presión al gas del vaso?
