Resultados 1 al 5 de 5
- 21/02/2006, 02:59 #1
- feb 2006
Energia solar para refrigeracion y electricidad
Hola:
No se nada sobre el tema, por eso necesito saber si alguien sabe si se puede refrigerar una casa con energia solar. Tambien si se puede utilizar para iluminar. Toda la informacion que puedan darme sera de mucha utilidad. Desde ya muchas gracias.
- 22/02/2006, 09:03 #2
- ago 2005
- Península Ibérica
Hola Carlfalco,
en principio si se puede refrigerar una casa con energía solar térmica y equipos de absorción. El problema es que no es tecnología comercial ya que los equipos de refrigeración son voluminosos y caros. Hay varios proyectos de demonstración. Uno por ejemplo es:
http://www.sodean.es/prod_serv/Refri...ar_sevilla.pdf
otro sitio con información es:
www.pasch.es/PDF/3_E_SOLAR.pdf
También se puede iluminar una casa con equipos solares fotovoltaicos.
Para el tema de iluminación el foro adecuado es otro:
http://www.solarweb.net/forosolar/viewforum.php?f=12
- 22/02/2006, 23:06 #3
- oct 2005
- Granada
Bueno, si es para una casa o para espacios no muy grandes, quizas te sirva esto, que son de tamaño relativamente moderado.
http://www.rotartica.com/pub/marcos_1024.htm
El caso es que consigas una temperatura de un fluido, a una temperatura media y posteriormente le acoples un sistema de absorcion, los cuales podrá encontrar en el mercado de distintos rendimientos.
- 23/02/2006, 02:46 #4
- feb 2006
refrigeracion y electricidad para una casa
Mi casa es de 70 m2, 35 abajo y otros 35 arriba. No tengo idea de como se debe hacer, pero se que hay gente que instala paneles solares para iluminar su casa. También quisiera saber si se puede refrigerar esa superficie con energia solar. Algunos de Uds. me respondieron y me dieron datos interesantes. La idea es hacer solo las instalaciones y "armar" todo para iluminar y refrigerar. Gracias a todos.
- 23/02/2006, 16:06 #5
- oct 2005
- Granada
Si como dices, tienes poca idea sobre estos temas, te aconsejo que en tu localidad, busques un instalador autorizado y de confianza, para que primero te asesore y posteriormente te de presupuesto.
La verdad es que si llegas a hacer la instalación térmica y FV aislada de red, con las ayudas institucionales que existen, te saldría mucho mas barato, el que te lo haga una empresa autorizada a que lo hagas tu mismo como dices, ya que en este caso, al no disponer de los boletines correspondientes, no podrías solicitar las ayudas estatales o comunitarias.
