Instalar Interacumulador en viviendas
Hola a todos.
Tengo una instalación de 8 viviendas con un acumulador central de 500L y pretendo instalar para ACS interacumuladores (por el serpentin pasará el agua de la recirculación del secundario) con su resistencia eléctrica en cada vivienda.
A mi entender yo creo que esto es factible, ya que la generación auxiliar no está en el acumulador solar, ni tampoco en el circuito primario.
¿Que opinais?
Re: Instalar Interacumulador en viviendas
Perfectamente factible, como tu dices la generación auxiliar no está en el acumulador solar, ni tampoco en el circuito primario. En todo caso, no es la opción con mejor rendimiento ni la mas economica.
Hola Chemlag.
Gracias, por tu respuesta.
Sobre lo económico: yo creo que es más ecónomico, ya que por casi por el mismo precio de un Termo, se instala el interacumulador.
Sobre el rendimiento: Yo considero que esta es una buena opción, porque yo puedo elevar la temperatura del agua en el acumulador central y con esto obtengo tres ventajas.
1. Evito problemas de legionela.
2. Tengo mayor producción.
3. Como en el secundario tengo un circuito cerrado no tendré problemas con las incrustaciones calcáreas.
Por favor, si veis desventajas con respecto a otros sistemas o pensais que hay otros sistemas mejores, los que sigan este hilo y yo, os lo agradeceremos.
No la esquema misma está mal, sino más económico poner los termos donde la agua consumida sustituirse de la agua del depósito solar, qué cuestan muy barato más evitas dos intercambios y los reguladores qué dirigen la carga de los depósitos en las viviendas.
Chemlag
Pregunta:
El acumulador centralizado, debe cumplir cte, o en cambio puedo dimensionarlo de tal forma para que adquiera mas temperatura y asi un mayor intercambio.
¿vas a ponerle centralita diferencial y valvula de 3 vias antes de entrar en cada vivienda?
la centralita diferencial por supuesto , pero la valvula de 3 vias pues no habia pensado en instalarla, porque si el intercambio lo realiza el interacumulador como de inercia y luego vuelve a intercambiar en el interacumulador por vivienda
por que lo dices? a la entrada del interacumulador por vivienda para recircular , en el momento de que el interacumulador alcance la temperatura máxima? supongo que lo dices por eso, si es asi dime.
creo que si el deposito de cada vivienda tiene intercanviador y resistencia, estaras enviando la energia suministrada por la resistencia al acumulador centralizado.
pos tienes toda la razón ,no habia pensaso en eses caso.
por cierto ya que veo que eres bueno tengo una consultilla, tu que harias, si tuvieses una captacion, intercambiador, acumulacion centralizada y apoyo termo electrico.
El apoyo termo eletrico por vivienda suele ser lo usual, pero relamente poruqe no seria mejor poner un termo electrico centralizado? lo que pasa es que seria una vivienda de 46 personas y dimensionandolo he considerado un acumulador de 1500l , y lo que es el apoyo no se si poner al final uno por vivienda o en cambio dos termos de 500l o uno de 1000l.
me gustaria saber tu opinion al respecto.
gracias por subirme la autoestima. pero no te fies mucho ,estoy trabajando y aprendiendo. y en este foro he aprendido mucho.
*acumulacion centralizada y termo electrico independiente. necesitamos contador en cada piso
*acumulacion centralizada y termo electrico centralizado. necesitamos contador en cada piso
personalmente me gusta mas la ultima opcion, parece mas eficaz
* y si no queremos contador con acumulacion centralizada y termo electrico independiente. necesitamos intercanviador en cada piso
