Resultados 1 al 2 de 2
- 15/05/2008, 09:00 #1
- feb 2008
- Valencia
Dimensionado instalación mixta (ACS+suelo radiante+piscina en verano)
Buenos días Foro.
Estoy haciendo el proyecto final de carrera sobre una instalación solar, en una vivienda unifamiliar, para aportar las demandas de ACS, suelo radiante y piscina descubierta en verano. Todos los cálculos que estoy haciendo son mediante fórmulas, es decir, no utilizo ningún programa informático.
Mi idea es dimensionar la superficie captadora a partir de las demandas de ACS y suelo radiante, dejando la piscina como protección a sobrecalentamientos (direccionando los excedentes en verano hacia ella).
La duda que se me ha producido es la siguiente: una vez obtenidas las cargas térmicas de acs y suelo radiante hago los cálculos de la superficie captadora mediante el proceso de cálculo F-chart. Pero me he dado cuenta que no he contado con las pérdidas de distribución/recirculación (que el CTE las estima en un 10%-5%). Debería sumar a las demandas térmicas ya calculadas este 10 o 5 % y hacer de nuevo el F-chart?, o por el contrario no haría falta hacer estos cálculos porque el método empleado (f-chart) ya tiene en cuenta estas pérdidas? (pienso que puede tener ya en cuenta las pérdidas porque para hacer el cálculo de los prámetros X e Y se opera con: "Factor de corrección del conjunto captador-intercambiador. Se recomienda tomar el valor de 0,95."
Una vez haya obtenido los valores correctos me supone un quebradero de cabeza el cálculo de los metros cuadrados necesarios de capador. Me estoy apollando en otros proyectos que he encontrado por la red y la forma que tienen de obtener la superficie no la entiendo, ya que lo que hacen es dividir la suma de la energía aportada por la placa en los 12 meses entre la suma de energía necesaria en cada mes. Pero con esto sólo obtengo el dato de la cobertura solar anual..... 0,42, es decir, 42%. A partir de ahí como se cuantos metros cuadrados me hacen falta?. Yo pensaba que al final de aplicar F-chart me daría la superficie necesaria para obtener la demanda que tengo de ACS + suelo radiante. No se como interpretar ese 42% y como obtener los metros cuadrados necesarios.
Perdón por tantas preguntas, pero llevo varios días dandole vueltas a la cabeza y no se como hacerlo.
Gracias de antemano
- 16/05/2008, 12:16 #2
- feb 2008
- Valencia
Re: Dimensionado instalación mixta (ACS+suelo radiante+piscina en verano)
Hola de nuevo.
Finalmente he optado por sumar el 5% de perdidas a las demandas de suelo radiante y ACS. Tengo la siguiente demanda anual:
Q total=15039,45 (MJ)
Y una fracción de la carga calorífica mensual aportada por el sistema de energía solar
Qu = 6891,47 (MJ)
La cobertura anual se queda en (6891,47 /15039,45) = 0,45. Es decir que con una placa me aportaría el 45% de la demanda; para que me aporte el 100% hago una simple operación: (100/45) = 2,18 placas. Instalo 2 placas y el 0,18 que me he dejado se lo exigiré de más a la auxiliar.
Es correcto esto?, esque viendo otras conversaciones en el foro se habla de 5-10 placas solares. Pienso que me salen a instalar muy pocas placas para la cantidad de demanda que tengo.
Decidme algo por favor.
