Resultados 1 al 2 de 2
- 12/05/2008, 18:03 #1
- dic 2007
- Huelva
Dimensionado de intercambiadores individuales
He visto esta duda planteada varias veces en el foro pero no me termino de aclarar. Así es que os propongo mi caso en concreto.
A petición de un cliente, por problemas de espacio y porque afirma haber visto una instalación así funcionando correctamente, tengo que presupuestar una instalación con acumulación centralizada. El esquema es exactamente como el que se observa en la figura adjunta. (salvo que no lleva contadores de energía. Es que cogí el esquema de un fabricante).
Mi duda surge en como dimensionar los intercambiadores de viviendas y el funcionamiento exacto de dichos intercambiadores.
¿Qué fabricantes proporcionan este tipo de kits de intercambio? Yo solo he encontrado S. Escoda e Ibersolar por ahora. Por ejemplo, para el de Salvador Escoda dice:
Datos tecnicos:
Circuito solar: Temp. trabajo 50°C - 36,2°C; Caudal: 2.196 l/h
Agua caliente sanitaria: Temp. de utilización 15°C - 45°C; Caudal: 16,8 l/min
Pérdidas carga m.c.d.a.: Circuito solar 2,75; Agua Caliente 0,62
Es un modelo único, con lo cual es indistinto para una vivienda de 1 o 5 dormitorios por ejemplo.
El caudal de A.C.S. lo establece en 16.8 l/m, lo cual puede estar bien en el caso de que se use un equipo de apoyo instantáneo de gas convencional. En el caso de utilizar un termo de acumulación, ¿sería justificable tal caudal?. Supongo que también suponiendo que así todo el agua que se va consumiendo y renovando en el interior del termo sea agua calentada por la instalación solar.
Sin embargo, si instalamos termos especiales para energía solar, los que nosostros montamos tienen un caudal de consumo de agua caliente máximo de 6 l/min e incorporan una válvula mezcladora a la salida del termo.
En resumen, mas o menos acepto el caudal de ACS pero el caudal al otro lado del intercambiador ¡¡¡¡¡ 2.196 l/h!!!!.
Si cuento con 15 viviendas aún aplicando simultaneidad tendría un caudal enorme, y por tanto unas tuberías y bombas muy grandes y caras.
¿Cómo abordaríais el tema este?.
Como primer punto, y justificando en cada caso, ¿que caudal de diseño aplicaríais al circuito solar (secundario según configuración mostrada en el esquema)?
Gracias y un saludo.
- 13/05/2008, 08:45 #2
Re: Dimensionado de intercambiadores individuales
Hablas sobre PM regulador, habitualmente le completan y vendan ya junto con el intercambiador. Y con este puede recibir sólo los caudales de 3 -16 l/min. Esto depende no sólo de la potencia del intercambiador pero tambíen de KVS del regulador (KVS=2.5). Yo intentaba buscar con más KVS, pero parece que ellos no hacen. Más ninguno no vende sin intercambiador. Así que puedes alcanzar sólo tales caudales con eso. El caudal del primario a 2196 l/h o 36.15 l/min es nornal. Si irás a hacer con eso coge la temperatura de acumulacion centralizada a las 60 grados. Auxiliar con instantaneo.
Si en las viviendas serán colocado los acumuladores adicional o termos elimina los intercambiadores de placas en las viviendas.
