- 12/05/2008, 08:31 #1
- may 2008
- SEVILLA
Diseño necesidades ACS y Piscinas
Hola a todos,
Actualmente estoy en fase de diseño de una pisicina cubierta y necesidades de ACS de un bloque de viviendas y me preguntaba si el diseño de la superficie del campo de captadores se debe hacer por separado, siendo la superficie resultante la aportada por el F-Chart para ACS y piscina según el cálculo del IDAE que hay expuesto en el foro.
Que pensais soleros? Es un sobredimensionado? Que pasaría si para ACS Solar usara tubos de vacío por falta de espacio en cubierta?
Gracias,
Franklinhl
- 14/05/2008, 08:04 #2
- sep 2007
Re: Diseño necesidades ACS y Piscinas
La piscina se debe calcular aparte, o sea, como si solo estuviera ella. De hecho, el CTE te exige una cobertura solar mínima sólo para la piscina.
Despues, cuando ya has dimensionado los dos campos (ACS Y PISCINA) puedes unificarlo para aprovechar los excedentes de producción de puedan existir de una a otra, pero debes diseñarlo bien para no "quitarle" energía al otro sistema.
En realidad si se calcula todo junto y se hace cumplir la cobertura mínima es lo mismo, pero el cálculo no es el mismo y las coberturas solares mínimas no coinciden muchas veces, por eso, a lahora de justificarlo y diseñarlo, es mejor separar las demandas y después ejecutar la instalación unificada, por lo de aprovechar excedentes.
- 14/05/2008, 09:16 #3
- nov 2007
- madrid
Básicamente estoy de acuerdo con FER, aún más,te aconsejo que dediques tota la captación a la piscina durante todos los meses del año excepto los más calurosos, en los que puedes apoyar el acs (duchas de piscina y acs doméstico)
