Resultados 1 al 4 de 4
- 05/05/2008, 11:48 #1
- abr 2008
- Almería
Disposición del campo solar
Tengo que realizar un proyecto y tengo un edificio de viviendas con muy poca cubierta disponible y encima una sombra alargada de un edificio enorme cercano. Son dos filas conectadas en paralelo cada una con 3 captadores. El problema está en que es imposible disponerlas en la misma cubierta guardando la distancia mínima entre filas. El sistema dispone de circulación forzada en el primario. Sólo se me ocurren dos soluciones alternativas: 1 . Disponer cada fila en una planta diferente con desnivel de 3m.
2. Recurrir a un soporte especial que me permita disponer una fila sobre otra.
¿ Alguien sabe si esto es viable técnica y económicamente?
- 05/05/2008, 12:50 #2
- abr 2008
- Almería
Vamos que lo que deseo saber es si pedir un soporte especial para disponer una fila sobre otra lo ha hecho alguien y que sobrecoste puede suponer respecto de los soportes de serie.
- 05/05/2008, 13:02 #3
- nov 2007
- madrid
Si lo haces con una estructura especial (una fila sobre otra) tiene que ser muy especial. Puedes tener problemas con el viento. Si no la encuentras comercializada de forma standar, si es posible que te cueste una pasta.
...es solo una reflexión en voz alta
- 06/05/2008, 08:04 #4
- abr 2008
- Almería
Si, eso mismo pienso yo con respecto a la estructura. ¿Qué te parece lo de situar cada fila en una cubierta con distancia de unos 20m de longitud y 3m de desnivel?
