Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Dudas proyecto
- 28/04/2008, 10:09 #1
- abr 2008
- Barcelona
Dudas proyecto
Buenos dias,
Estoy con un PFC sobre una guardería. Mi intención es evitar instalación de gas o de gasoil, y suplirlo con bastantes captadores y apoyo eléctrico.
La calefacción la estoy diseñando por suelo radiante, y he calculado los captadores solares suficientes para abastecer el 80% del ACS en el mes de Enero.
No sé si va a ser excesivas calorías para los meses de verano y la instalación se va a sobrecalentar, y también me gustaría saber si hay alguna caldera o acumulador para energía solar con apoyo eléctrico.
Si pienso en la posibilidad de que en invierno esté dos semanas sin salir el sol (y el agua caliente y calefacción tenga que abastecerse de electricidad), me da la sensación de que estoy haciendo una burrada en cuanto a consumos puntuales eléctricos, porque la guardería tiene una pequeña cocina (de apoyo) con placa de inducción.
Muchas gracias.
Pablo
- 28/04/2008, 12:02 #2
- abr 2008
- Barcelona
Unos datos que se me olvidarion mencionar: el cálculo del suelo radiante me da 20700 W la suma de 15 circuitos, y el volumen del acumulador segun la sulerficie de los captadores solares me da aproximadamente 1800-2000 litros.
Si hay agun ejemplo de esquema de principio con algo parecido mejor q mejor.
- 28/04/2008, 12:34 #3
- mar 2008
- Sevilla
Huff, suelo radiante solo por energía solar es muy arriesgado. No te valdría el suelo radiante con apoyo de gas y el resto solo por térmica y electrica?
- 28/04/2008, 18:17 #4
- abr 2008
- Barcelona
Lo que intentaba es evitar la entrada de gas en el edificio. No se si saldrá rentable, pero me parece que si pongo paneles solares la ventaja es poderte ahorrar la instalación de gas.
- 28/04/2008, 20:07 #5
- abr 2008
- Norte
Si no quieres poner gas, idea que me parece fenomenal para una guardería, ¿porque no te planteas poner una bomba de calor? Incluso energía solar termodinamica (que al final es una bomba de calor) me parece buena solución aunque por este foro no la ven con buenos ojos.
- 29/04/2008, 09:48 #6
Baneado
- abr 2008
- madrid
hola pabloltp,estoy de acuerdo con saltabardeles,no metas gas en una guarde y planteate las de gas-oil,yo en concreto no hecho ninguna instalacion en guarderias ni colegios pero tengo un conpi que si,en una guarderia en toledo.Tu quieres poner suelo radiante....cojonudo,la sesacion termica es perfecta y mas para los niños q andan todo el dia por los suelos jeje,planteate una caldera de baja temperatura de gas-oil o de condensacion(esta ultima es mas cara) ,dimensiona el area de captadores para el acs y santas pascuas....ah otra cosa yo no pondria bomba de calor y menos para una guarde, salu2.
- 29/04/2008, 12:43 #7
- mar 2008
- Sevilla
Buenas de nuevo. No es que en este foto se vea con malos ojos lo de poner solo captadores solares...es que solo con captadores solares no vas a poder cubrir la demanda de energía del suelo radiante y encima en cuanto pase el invierno vas a tener un excedente de energía brutal. Para hacer un suelo radiante necesitas energía de apoyo, gasoil o gas porque energía eléctrica para calentar el volumen de agua necesario te va a salir por un pico cada mes.
- 29/04/2008, 21:13 #8
- abr 2008
- Norte
Leadudo, no me refiero a captadores solares, sino calefaccion por paneles termodinamicos. Se que realmente tienen que ver poco con captadores solares pero creo que tienen una eficiencia energetica alta.
Los captadores solares ¿no se pueden vaciar en verano para evitar la energia excedente?
El gasoil huele muy mal y es sucio por lo que tampoco me parece una buena solución para una guarderia.
La electricidad, a mi me parece una buena opción, cierto es que es cara aunque comparala con lo que cuesta el movil o el telefono y veras que no es tan cara. Además la electrica es la energia más refinada y más limpia.
El precio del gas, gasoil etc va a subir a ritmos muy altos, la electricidad tambien subira pero yo creo que menos, ya que hay diferentes formas de consguirla centrales hidroelectricas, de carbón, SOLARES (aunque aun estan en desarrollo), incluso energía Nuclear que aunque hoy por hoy politicamente es incorrecto decirlo es una solución para el problema a corto plazo. A largo creo que las energias renobables con un desarrollo tecnologico serán la solución.
El problema que yo le veo a la bomba de calor tradicional es el problema de los bichitos, si pones suelo radiante la transmision de calor ya no se hace por aire y el problema se soluciona. El unico inconveniente es que si la temperatura exterior es de menos de 5º (aunque depende del equipo) no funciona adecuadamente.
En definitiva mira el tema de paneles solares termodinamicos. O una bomba de calor para calentar el agua del suelo radiante.
