Resultados 1 al 6 de 6
- 27/04/2008, 18:18 #1
- abr 2008
- las palmas
inter acumulador de 360/400 litro busco
Hola a todos,
Necesitaria saber donde puedo encontrar en la web interacumuladores de 1 serpentin de aproximadamente 400 litro.
Tengo una instalacion con un area de captacion de 4m^2 y necesito un serpentin de aprox. entre 1 y 1.35 m^2.
Muchas gracias
- 27/04/2008, 20:36 #2
- 27/04/2008, 22:54 #3
- abr 2008
- las palmas
Muchas gracia Chiguaka,
lo que pasa es que el acumulador de 400 litro tiene una area de intercambiador mucho mas grande de la que yo necesito.
Yo tengo una area de captacion de 4m^2 y necesitaria de una area de intercambio comprendida entre 1/4 y 1/3 del area de captacion.En mi caso de 1 - 1,3 m^2.
El consumo dierio es de 360 litro y el area de captacion es poca por vivir en Canarias.
¿Donde encuentro interacumuladores de esto volumen y con esta area de intercambio? Si no hay que me conviene hacer?
- 28/04/2008, 07:16 #4
Si tenemos en cuenta que un sistema de energia solar termica trabaja a una temperatura mucho más baja que un sistema conveccional, la superficie de intercambio ha de ser mayor para consegir un buen intercambio termico. Como bien dices la superficie minima de intercambio a de estar comprendida entre 1/4 y 1/3 de la superficie colectora, o si nos remitimos al CTE un 0,15 de la superficie colectora. Esto no quiere decir que no podamos seleccionar un interacumulador con una superficie de intercambio mayor. Si esta es mayor mejoraremos la transferencia termica y el tiempo en consegir la temperatura deseada sera menor.
- 21/05/2008, 13:15 #5
- jul 2007
Re: inter acumulador de 360/400 litro busco
Promasol tiene interacumuladores de 400 litros
- 04/06/2008, 09:44 #6
- jun 2008
- Alicante
En Energía Sin Fin, tenemos acumuladores sin presión de 300 y 500 litros.
www.energiasinfin.es
