Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Recirculacion Nocturna
- 25/04/2008, 15:51 #1
- mar 2008
- murcia
hola a todos, este mensaje es para pediros vuestra opinion sobre la recirculacion nocturna como metodo para disipar calor y evitar por tanto los sobrecalentamientos y las perdidas de fluido que estos conllevan.
!!!!GRACIAS a todos por vuestras futuras opiniones!!!!!
- 25/04/2008, 16:01 #2
- jun 2006
- Barcelona
Pues muy mal, mejor sería dimensionar un acumulador mas grande o un vaso de expansión mas grande, o a muy a estirar un aerotermo.
- 28/04/2008, 16:48 #3
- mar 2008
- murcia
Bien xavimarin, cuando hablo de recirculacion nocturna la aplico solo a instalaciones colectivas dado lo ajustado de los presupuestos (se que no es la mejor opcion) . En cuanto a el sobredimensionado del deposito es una medida poco posible, dado la consabida falta de espacio en los lavaderos de las viviendas en edificios, unido al aumento de los costes. Con respecto al sobredimensionado de vaso de expansion es solo una accion puntual porque cuando perdamos el volumen extra no dispondremos de mas, y en cuanto a el aerotermo, seria una de las mejores opciones si no fuera por su coste el caul nos nos podria aumentar en 1000 E aproximadamente.
Ante todo gracias por responderme, y me encantaria seguir discutiendo contigo los distintos sistemas para evitar el sobrecalentamiento
- 30/04/2008, 10:14 #4
- abr 2008
- Cantabria
Buenos días, en mi opinión, como todos vamos sabiendo ya, en esto de solar térmica, casi nunca hay una solución única, ni tampoco, a veces, una solución buena. Por tanto, hay que barajar varias opciones y elegir la "menos mala" para cada circunstancia, en función de los condicionantes de la instalación, el precio, los intereses del usuario final, y, por que no, de los gustos personales de cada uno (siempre que técnicamente resulte adecuado).
En mi opinión, la mejor solución es el tapado de captadores, pero claro, así como ventajas también tiene inconvenientes. La recirculación nocturna, puede ser en algunos casos esa solución "menos mala" con la que disiparemos calor de la acumulación utilizando los captadores por la noche como radiadores. Técnicamente no tiene inconveniente, salvo el "desperdicio energético" que se produce.
Sé que con lo expuesto no aclaro nada, pero, sinceramente, cada caso es muy particular, al menos, esa es mi opinión.
