Resultados 1 al 9 de 9
- 24/04/2008, 11:47 #1
conversión de curvas de rendimiento
tengo un problema. En el ayuntamiento de Gandía no me aceptan cálculos f-chart que haga a partir de factores en función de la temperatura media, pero la certificación CENER marca el rendimiento en función de la temperatura media. Entonces querría saber ¿como puedo transformar los factores de la temperatura media en factores de la temperatura de entrada de los colectores?
Utilizo el programa f-chart cte-solar que calcula un factor de ganancias y otro de pérdidas a partir de los factores n, k1 y k2 (se puede elegir si son en función de Te o Tm). Lo q pasa es q no sé como lo hace, ¿qué es la ecuación con cual puedo calcular los 2 factores empleados en el f-chart a partir de los 3 factores que me da el certificado?
Si alguién me pudiera contestar a una de las dos preguntas, ya me ayudaría mucho.
un saludo
- 28/04/2008, 21:20 #2
ni una triste respuesta?
Por favor, seguro que alguien lo sabe o tiene una hoja excel (f-chart) que marca la fórmula para la conversión de los factores.
- 28/04/2008, 22:16 #3
- nov 2007
- Zaragoza
Si te refieres a cómo se calculan los parámetro que algunos programas utilizan (como el de Censolar), que en lugar de utilizar η, a1, a2, utilizan sólo dos parámetros (que en el programa de Censolar usan b y m), se calculan de la siguiente manera:
b = η
m = 0.75·a1 + 16·(a2 ·b)0.5
Si te refieres a cómo se calculan los parámetros en función de Te en lugar de Tm, sólo te puedo decir que tienen otro significado (la pendiente y la ordenada en el origen son distintas), ya que cuando se calculan las ecuaciones de rendimiento se introduce un factor de eficacia (FR) y un coeficiente de transferencia de calor UL para tranformar la temperatura media de la placa absorbedora (la que realmente debería ser) por la del fluido, que es fácilmente calculable y por tanto para hacerlo respecto a la tª de entrada habría que introducir otro facto de eficacia distinto (F’R) y otro coeficiente de trans. de calor (U’L) que es lo que no se cómo se calcula, aunque la ecuación sería:
η = F’R·(τ·α) – U’L [(Te – Ta)/I]
- 29/04/2008, 10:02 #4
Gracias jmg_wf,
Lo que mencionaba es que el rendimiento según certificado es:
n = 0,786 - 3,208 (AT/I) - 0,013 (AT/I)^2
El programa f-chart me lo convierte en:
n = 0,784 - 3,203 (AT/I)
Si los factores 0,786; 3,208; 0,013 del certificado fueran en función de la temperatura de entrada, me saldrían los factores siguientes en la conversión:
n= 0,786 - 3,21 (AT/I)
Me reclaman en el ayuntamiento que segun alguna fórmula experimental que tienen ellos, los factores salen peores que en mí programa, por eso querría saber si sabéis alguna fórmula para convertir los factores (como lo hace el programa cte-solar).
Entonces me quedo a la espera que alguién me puede facilitar dicha fórmula.
- 29/04/2008, 21:31 #5
- abr 2008
- Córdoba
Hola Hlebtomane,
Creo que Ayuntamiento y tú, tenéis razón, pero habéis pasado por alto algo...
Leyendo tus comentarios, me doy cuenta de que lo que buscas en realidad es linealizar la parábola... me explico:
1. Según certificado (parábola): n = 0,786 - 3,208 (AT/I) - 0,013 (AT/I)^2 que es de la forma y=a+b·x+c·x^2
2. Según F-chart (recta): n = 0,784 - 3,203 (AT/I) que es de la forma y=m·x+n
Estonces, lo que hace f-chart es linealizar pero claro, cuando se linealiza una función, esta aproximación resulta válida para un entorno determinado (para un rango determinado de valores de "x"). Puesto que en la simplicación x=AT/I, habrá que comprobar jugando con los parámetros te, tc e I, el rango de valores válido.
Espero haberte despejado la duda. Si no, vuelve a preguntar.
Saludos, Pedro
NOTA: A todo esto quería preguntar algo, pero ya se me ha olvidado.
- 30/04/2008, 09:02 #6
- nov 2007
- Zaragoza
Eso es lo que le había intentado explicar yo, y tienes razón, la formula que le dí para calcular la pendiente sólo vale para un rango de temperaturas (se supone que las que solemos usar).
Pero aparte está lo otro que le comente para pasa a definir respecto a Te, ya que si sólo fuera linealizar, la ordenada en el origen tendría el mismo valor.
Lo que te ha hecho el f-chart es multiplicarte los coeficientes por un valor cercano a 1 y truncarte la ecuación, vamos, que pasa del coeficiente cuadrático de pérdidas térmicas.
Pero en un excel que tengo del DB-HE 4 por el método f-chart utiliza un factor de 0.95.
Por qué no utilizas un excel con los tra coeficientes que es lo más razonable??
- 30/04/2008, 10:28 #7
- jul 2007
Aqui tienes lo que buscas:
http://www.soloingenieria.net/foros/...pic.php?t=9807
- 01/05/2008, 09:50 #8
Muchisimas gracias O.S.C.
esto es exactamente lo que buscaba y la ecuación parece ser la misma que utilza mi programa f-chart para la conversión/linearización porque da los mismos resultados.
Entonces sólo tengo que aclarar porque en el ayuntamiento tienen otra ecuación que da resultadsos peores...
- 01/05/2008, 13:23 #9
- jul 2007
De todas formas, si tu programa es el cte-solar como comentas y tienes licencia, puedes llamar o mandar un mail al creador del programa y deberia de contestarte.
