Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Piscina descubierta
- 21/04/2008, 19:09 #1
- abr 2008
- Castellon
Piscina descubierta
Hola a todos tengo que calcular la superficie de captadores de polipropileno necesarios para calentar una piscina descubierta en Castellón de 50 m2 de superficie la piscina esta orientada de norte a sur y le da sombra la vivienda. La superficie donde Irán colocados los captadores esta orientada al sur si necesitáis mas datos los conseguiría gracias por vuestra ayuda
- 22/04/2008, 14:24 #2
- mar 2008
- Asturias
Si quieres curarte en salud, lo mejor es que le pidas a tu distribuidor que te lo calcule, o que este se lo reenvíe al fabricante y te haga los cálculos.
- 22/04/2008, 15:31 #3
- abr 2008
- Castellon
Gracias jandro por contestar a mi consulta pero aquí en Castellón la cosa esta muy cruda todavía por ponerte un ejemplo. Fuimos a una promotora, constructora a ofreces nuestros productos y trabajos que realizamos y nos dijeron que ellos habían montado una y no montarian mas.Me rey un poco y le dijimos si dejaban de construir
- 30/04/2008, 22:20 #4
- ene 2008
- España/castilla la mancha/C.Real
sera necesario instalar una superficie igual de colectores que el 50% de la superficie de la piscina como minimo, ademas te recomiendo que uses una manta termica para reducir las perdidas de temperatura por las noches, en cuanto a lo que te refieres con las sombras no te entiendo pero espero que a los colectores le de el sol si no seria una inconclusion instalarlos.
un saludo
- 05/05/2008, 20:10 #5
- abr 2008
- Castellon
La sombra le da a la piscina , los captadores estarian colocados en el tejado de la vivienda. Gracias por las respuestas
