Tema: Colegio
- 13/04/2008, 17:51 #1
- ene 2007
Colegio
Buenas estoy haciendo un proyecto para un colegio, tienen un sistema convencional para calentar el agua mediante una caldera de gas y un deposito.
Se le ha propuesto cambiar el deposito por un interacumulador bivalente, por falta de espacio y por falta de entradas para el circuito solar.
Tiene una preinstalación hecha, es decir, toda la instalacion esta hecha con acero inoxidable, y han dejado dos tuberias de acero inoxidable para le circuito solar entre placas y acumulador.
Yo todas las instalaciones siempre las he visto con cobre y las he dimensionado con cobre, ¿alguien sabria decirme si es posible que el circuito primario se puede utilizar tuberia de acero inoxidable.?
Las uniones entre tubos he visto que están hechas mediante unos manguitos por si puede esto repercutir en cuanto a la resistencia de estas tuberias con las temperaturas que se alcanzan normalmente.
Muchas gracias.
- 13/04/2008, 20:03 #2
- feb 2008
- Alicante
He consultado un libro y dice textualmente:
" Sera obligado utlizar cobre o acero inoxidable en el circuito primario"
" Para sistemas indirectos, para las tuberias del primario se podran utilizar el acero negro, el cobre y el ac. inox."
" En los sitemas indirectos, en el secundario o de servicio de ACS podra utlizarse cobre, ac. inox"
- 13/04/2008, 20:55 #3
- ene 2007
Muchas gracias por la respuesta
