Resultados 1 al 2 de 2
- 12/04/2008, 18:40 #1
- abr 2008
- Las Palmas de G.C.
diámetro de la recirculación
Tengo un edificio con paneles solares circulación forzada con acumulador centralizado, diámetros del abastecimento de los baños Ø 63 y ACS Ø 50 pero no poseo el de la recirculación no sé como calcular el diámetro.¿Hay tablas? Fórmulas?
Además de la instalación solar por circulación forzada tengo unos termos en cada uno de los baños que me sirven como apoyo económico pero como el punto más desfavorable de consumo hasta el acumulador se encuentra a más de 15 metros necesito una recirculación en anillo por cada baño hasta la general al acumulador.
La entrada del agua al termo precalentada por la energía solar es la que recircula hasta el acumulador por lo cual dificilmente la resistencia del termo actuaría a no ser que no hubiera sol y la temperatura precalentada bajaría.
Otra duda que tengo es si el acumulador cenrtalizado puede tener alguna resistencia porque he oído que no lo aprueba el CTE. Me equivoco???
Muchas gracias
- 13/04/2008, 19:41 #2
- jun 2006
- Barcelona
En el CTE HS4 te habla de caudales de recirculación en instalaciones de ACS centralizadas.
