Resultados 1 al 6 de 6
- 10/04/2008, 13:41 #1
- oct 2007
- Valencia
Instalación ACS+Calef+Piscina con tubos de vacio
Buenos dias, se nos ha encargado el diseño de una instalación solar térmica para agua caliente, apoyo a calefacción y con piscina para una vivienda unifamiliar. El sistema de calefacción es por radiadores, y aunque sabemos que no es rentable, el cliente se ha empeñado. La vivienda está en Gandia(Valencia).
Primero habíamos pensado en un un kit con cuatro captadores (8 m2) y un acumulador combi de 750l con 200l para ACS, y intercambiador de placas para evacuar calor sobrante a la piscina.
El problema era que la orientación (ESTE) e inclinación (16º) del tejado nos obligaba a poner una estructura muy antiestética o tener demasiadas pérdidas por superponerlo en el tejado (orientado al este y 16º).
Como posible solución hemos pensado, utilizando el mismo kit, sustituir los paneles por tubos de vacío (HEAT PIPE), lo que permitiría orientarlos al SUR con una inclinación óptima y estando superpuestos al tejado.
Creeis que esta solución sería correcta, o por el contrario estoy dejándome algún aspecto importante por considerar???
Gracias de antemano y saludos.
- 10/04/2008, 15:52 #2
Baneado
- abr 2008
- madrid
q me lo espliquen!!!
hola abeling,por lo q dices si lo orientas al este......lo tienes un poco crudo claro,pero al decir q quieres sustituirlos por tubos de vacio con el mismo kit
me supongo q querras tambien colocarlos al este y sacarles mas partido a lo
referente a la eficiencia energetica m supongo,por que al haber calculado 8m2
con captadores planos,si pones lo mismos metros de area con tubos le sacas
un 30% mas o menos de diferencia q con los planos,a eso te refieres no? salu2
- 10/04/2008, 22:38 #3
- jun 2006
- Barcelona
Algunos los tubos de vació se pueden girar, de esta manera le das la inclinación óptima a su superfície de absorción, que en el caso de Viessmann es una lámina plana por donde pasa un conducto de cobre.
Otros tubos, reciben mejor los rayos debido simplemente a la forma cilíndrica del colector, ya que simempre habrá rayos que incidan perpendicularmente sobre la superfície.
- 11/04/2008, 02:08 #4
Baneado
- abr 2008
- madrid
ok, sabia q son los de mayor rendimiento+alto coste,no los e instalado nunca y desde luego q se pudieran girar uno a uno,gracias por tu aclaracion salu2.
- 11/04/2008, 11:22 #5
- mar 2008
- Barcelona
No se si lo visualizo bien, pero si los tubos están en disposición vertical (a 16º) orientados al este, al girarlos al sur, el primero tapa a los demás. No se cual es el límite para que no se hagan sombras, pero diría que no se producen milagros al girar los tubos de una placa cuya superficie abatida respecto el sur es pequeña. Me atrevo a decir incluso que el límite debería ser el ángulo cuyo cosino sea superficie_efectiva/superficie_total.
- 11/04/2008, 17:05 #6
- jun 2006
- Barcelona
Bueno, la altura de la placa absorbedora orientada al sur, que será el seno del ángulo inclinado tampoco creo que sea excesivamente grande, a parte los tubos están separados entre sí.
