Resultados 1 al 12 de 12
- 09/04/2008, 23:09 #1
- abr 2008
- MADRID
Duda sobre ecuaciones de rendimiento
Buenas a tod@s,
Tengo una duda que me asalta, seguro que alguno se ríe de mi, pero bueno ahí va:
¿La ecuación de rendimiento de un captador de área "X" es igual o prácticamente igual que otro captador del mismo fabricante de idéntico diseño y materiales pero con un área mayor "Y"?
Gracias a todos por vuestra paciencia
- 10/04/2008, 13:45 #2
ein? si el material es el mismo, misma curva de rendimiento...mismo rendimiento mismas pérdidas.
Solo cambiará que probablemente te salga más barato el m2 con el grandeSaLu2ENEGIA SOLAR SI! POR FAVOR!
666-_- LuZiFeR -_-
- 10/04/2008, 15:14 #3
- abr 2008
- MADRID
Muchas gracias Lucizfer.
Pensaba que al variar el tamaño de la superficie, el rendimiento puede cambiar, pero al ser variaciones de tamaño relativamente pequeñas, me imagino que la variación será inapreciable.
- 10/04/2008, 18:00 #4
- abr 2008
- las palmas
Al variar el tamaño de la superficie varia el rendimiento del sistema.
Si sobredimensiona el sistema tendras un rendimiento menor y puede que la vida de los captaores disminuia al deber enfrentarse a periodo de estancamiento demasiado prolongado.
- 11/04/2008, 18:17 #5
- jul 2007
- Málaga
Solyplaya, me puedes aclarar un poco más a qué te refieres con que son de igual diseño y materiales?
Hay muchos factores a considerar que influyen en el rendimiento: Forma y material del absorbedor, grosor y materiales de la cubierta, la carcasa, la calidad y grosor del aislamiento, el tipo de soldadura, si es selectivo qué tratamiento lleva....
- 12/04/2008, 01:33 #6
- abr 2008
- MADRID
Perdona por no contestar antes.
No quiero decir marcas por el tema de las normas del foro, pero se trata de dos captadores del mismo modelo, pero con superficies diferentes, es decir, uno es más grande que el otro.
Me han facilitado la ecuación de rendimiento del más pequeño, y lo que me pregunto es si la ecuación será igual para los dos.
Uno es de 2,00 m2 y el otro de 2,30 m2. Yo me imagino que al ser iguales, y que la diferencia de superficie es pequeña, que la misma ecuación servirá para los dos, ya que las diferencias de rendimiento y de pérdidas serán muy pequeñas, por no decir inapreciables.
- 12/04/2008, 08:52 #7
yo creo que sí que será la misma.
666-_- LuZiFeR -_-
- 12/04/2008, 15:01 #8
- abr 2008
- las palmas
mejor preguntar directamente al fabricante.
Puede ser que el rendimiento sea el mismo o puede ser que no.....depende de mucho factores.
- 12/04/2008, 17:20 #9
- abr 2008
- MADRID
- 12/04/2008, 17:57 #10
- ene 2008
- madrid
ocurre que
son 2 cuasi gemelos-mellizos captadores salvo dimensión.
Nada cambia instalados ambos...reciben los mismos factores de los que se habla.
¿ o sí?
2 m2 y 2.30 m2
eso es un 15% más.
ya ves.
- 12/04/2008, 20:33 #11
- nov 2007
- Zaragoza
A mi entender las ecuaciones tienen que ser muy similares (o iguales) ya que el rendimiento óptico depende de la transmitancia de la cubierta y de la absorbancia de la placa absorbente, por lo que si los materiales son los mismos no cambiará.
En cuanto a los coeficientes de pérdidas térmicas dependen de un coeficiente de pérdidas, que como buen coeficiente de transmisión de calor se mide en W/m2ªC pero esta parte de la ecuación se divide por la irradiancia, que también es por unidad de superficie.
Por tanto, en mi opinión, no le afecta la sperficie.
- 12/04/2008, 20:47 #12
- abr 2008
- MADRID
