Resultados 1 al 10 de 10
- 09/04/2008, 12:37 #1
- ene 2006
Piscina exterior "climatizada"
Buenos dias, me ha llamado un hombre al que desde mi punto de vista han engañado, pero me gustaria saber vuestra opinion, le han puesto 12 colectores Wagner para ACS y climatizar una piscina exterior con 45º de diferencia con el sur y 15º de inclinación, la piscina es pequeñita, unos 45 m2, pero claro, en exterior y sin manta termica ni nada, pues no se calienta ni de milagro, independientemente de que el hombre esta convencido que es la centralita, que no se si estara bien o mal de tanto que la ha toquiteado y que el aislamiento de las tuberias no es para exteriores y esta hecho polvo...... que le puedo decir a este hombre?? Pensais como yo, que le han instalado algo que en esas condiciones no puede funcionar??
Gracias y Saludos
- 09/04/2008, 13:57 #2
- mar 2008
- Barcelona
Los captadores están prácticamente planos, por lo que están diseñados para dar mucho en verano, y la diferencia con el sur está dentro de límites aceptables ,especialmente para esa inclinación (y supongo que no estarán orientados así porque sí). El porcentaje de energía respecto al máximo (para orientación e inclinación) para esos datos está entre el 90% y 95%. A falta de saber la localización y el área de los captadores, viene a verse que hay un 50% de superficie de captación respecto de lámina, por lo que no es a bote pronto excesivamente bajo. Se ha comprobado manualmente que llegue agua caliente a la piscina? temperaturas? etc?
- 09/04/2008, 14:08 #3
- ene 2006
Bien, si yo no digo que la orientacion e inclinacion sean malas, es lo que hay, esa era la cubierta disponible, simplemente que aqui, en Alicante, precisamente en verano no es necesario calentar el agua de la piscina.... no son colectores para piscinas, son colectores Wagner de alto rendimiento y se miro la temperatura de la piscina, que era de 22º.
- 09/04/2008, 21:01 #4
hombre...depende...donde esta la piscina? cual es el captador? EURO C-20, LBM 67 AR,LBM 67 HTF, LBM 100 AR o LBM 100HTF? cual es la demanda de ACS de la casa...
Iwal la piscina solo se usa como evacuacion de calor...
De todas formas esos captadores son (quitando el C-20) son enormes...LBM 67 ...6.05m2 y el LBM 100...9,01m2, eso tiene que calentar una burrada!
Lo de la orientación/inclinacion me suena a casita de cubierta inclinada que las dos cubiertas del sur estan a 45º xD
Ademas Wagner es más facil de instalar en cubierta inclinada..SaLu2ENEGIA SOLAR SI! POR FAVOR!
666-_- LuZiFeR -_-
- 10/04/2008, 07:22 #5
- ene 2006
Si, yo tambien tengo el catalogo de Wagner en la oficina, creo que os apartais de mi consulta, que es simplemente vuestra opinion sobre la climatizacion de una piscina exterior con colectores solares planos yo os he dado la mia, solo quiero que compartais la vuestra.
gracias y saludos
- 10/04/2008, 13:48 #6
yo no tengo catalogo de Wagner. Y si pregunto por la demanda es que iwal se utiliza de sobradero para evacuar calor en verano, pero placas planas para calentar una piscina porke no?
666-_- LuZiFeR -_-
- 23/04/2008, 18:18 #7
- jul 2007
¿Como ha quedado lo de piscina? yo lo veo bien dimensionado, e incluso sobredimensionado, ¿que dia y a que hora fue el que tomaste la temperatura de 22ºC?
si fue hace poco supongo que será normal porque las piscinas experiores estan pensadas para alargar el periodo de baño, es decir que funcionen como pronto a finales de mayo digo yo no?
- 27/04/2009, 08:55 #8
- jun 2008
- valencia
Respuesta: Piscina exterior "climatizada"
Efectivamente yo lo veo bien dimensionado. Estoy dando por supuesto que son Euro C20.
Luego como en todo hay que ver todos los matices, les da excesiva sombra a los paneles? La piscina esta a la sombra o en un sitie donde tenga mucho viento? donde esta conectado el sitema solar a la bomba de filtración o con un circulador independiente? Si no tiene bien regulada la centralita lo más normal del mundo es que no le funcione bien la instalación solar y su instalación este sufriendo.
No veo problema en poner captador plano para calentar piscinas en verano.
Razones, por estética, porque los puedo en cubierta y ahorro espacio en suelo y porque cada vez todos vamos exigiendo un nivel de confort más alto. Esto por supuesto es mi opinión, si te pone paneles de plástico para calentar piscina exterior, estupendo también. La decisión depende al final del presupuesto y del acabado que esperes tener.
- 28/04/2009, 22:07 #9
- ene 2009
- marbella
45x1,5=67,5m3x1000=67500 litros x 10/72 = 9375 w de potencia necesaria para calentar esa piscina en interior coeficiente de exterior 2
9375 x 2 = 18750 w de potencia
m2 de placa 750w - 18750/750 =25 m2 de placas
sabemos que las placas solo funcionan con sol por eso bomba de calor ejemplo astralpool de 20 kw cop 5+o- consumo 3,8kw + o - 3,8x15 horas de media = 57 kw dia x 30 = 1710 kw mes x 0,11= 188 € + iva = 218,19 € de gasto real al mes con bomba de calor de las mejores del mercado o la mejor
por 218 € al mes creo que se puede permitir ese hombre poder tener su piscina funcionando
lo malo que por norma no se puede
los calculos son sin manta con manta el coste 30% menos
coste bomba pvp 5400€ mano de obra 650 € manta automatica astral pool 4500 € mano de obra 550 €
a ver cuando se rentabiliza la mantita pero yo mi casa la pondria.
- 16/05/2009, 22:57 #10
- oct 2008
En cuanto a la pregunta de si funcionara o no; si perfectamente. Solo habria que saber el esquema que ha planteado, tipo de descarga del deposito a piscina, configuracion de la centralita, sistemas de seguridad marcados.... Yo lo que m eplantearias, es que si tienes problemas de configuracion y el material es la gente de wagner, llamales para preguntar. Yo lo he hecho alguna vez y simpre me ha dado resultado.
