Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Depositos horizontales
- 07/04/2008, 10:06 #1
- feb 2008
- Albacete
Buenas. Sigo con mi proyecto de fin de carrera y me siguen asaltando dudas. Espero que me sirvais igualmente de ayuda que en anteriores ocasiones.
Pues bien, ahora estoy mirando posibilidades de acumuladores. Mi opción es un depósito interior, vertical, con un serpentín intercambiador. Tengo que mirar igualmente otras opciones para justificar el por qué cojo la mia y una de las que barajo es un depósito horizontal exterior, pero no se como pueden hacer el intercambio esos depósitos y me gustaria ver un despiece o que me contarais como son.
Muchas gracias
- 07/04/2008, 15:31 #2
- jun 2006
- Barcelona
- 07/04/2008, 20:21 #3
- feb 2008
- Albacete
Hombre, siento si te lo has tomado como una exigencia, era una forma de agradecer que en mi anterior duda la gente me orientara y contestara con la precisión que lo hizo. Si te lo has tomado como que exigia una respuesta la proxima vez simplemente pregunto sin intentar ser cortés.
- 07/04/2008, 21:34 #4
A ver...la justificacion es fácil
1) Lo pones en interior porke en exterior tendrías que prever una potección
2) En el CTE se dice:
Preferentemente, el sistema de acumulación solar estará constituido por un solo depósito, será de
configuración vertical y estará ubicado en zonas interiores. El volumen de acumulación podrá
fraccionarse en dos o más depósitos, que se conectarán, preferentemente, en serie invertida en el
circuito de consumo ó en paralelo con los circuitos primarios y secundarios equilibrados.
SaLu2ENEGIA SOLAR SI! POR FAVOR!
666-_- LuZiFeR -_-
- 07/04/2008, 21:44 #5
- feb 2008
- Albacete
Muchas gracias Luzifer. La cita del CTE es la que pensaba usar para decantarme después por el interior, pero aun así me gustaria saber de todos modos como son los depositos horizontales internamente y si son exteriores tambien el tipo de aislante que llevan. Si alguien pudiera orientarme lo agradeceria
- 07/04/2008, 22:31 #6
- feb 2008
- 10/04/2008, 16:34 #7
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Basicamente un deposito horizontal es uno vertical tumbado (www.lapesa.com), no se aconseja el uso de depósitos horizontales por dos motivos principalmente:
1.- Al no favorecer las estratificación, la temperatura del agua es más uniforme, de manera que en un depósito que ya esta calentito, el agua irá a mayor temperatura a los captadores, con lo que disminuirá su rendimiento. Si tienes un depósito vertical y esbelto, el agua más caliente se colocará arriba, cerca de los consumos, y el agua fría abajo, cerca de la impulsión a los captadores.
2.- Los depósitos horizontales tienen más volumen de agua en cada "estrato", de manera que habrá más agua "tibia" que favorece la proliferación de la legionella.
- 10/04/2008, 17:30 #8
- abr 2008
- las palmas
Brunomiranda tiene razon.
Los deposito horizontales se usan esclusivamente en sistemas termosifon.
Con los verticales se asegura una mejor estratificación y un consiguiente mejor rendimiento del sistema solar.
En tu caso si has elegido un interacumulador con serpentin significa que el area de captacion total no supera los 10m^2 porque al ser superior hay que elegir un intercambiador exterior.
