Resultados 1 al 8 de 8
- 08/02/2006, 08:05 #1
- feb 2006
Termosifon con alcohól, funcionamiento.
...Estoy interesado en la compra e instalación por mi mismo, de este aparato de termosifón:
http://www.gracias-sol.com/index2.php?op=6
Es de la marca alemana:SONNENKRAFT
Se trata de un aparato termosifón, que como novedad, tiene un fluido caloportador a base de alcohol, que con el calor se el alcohol se evapora, sube hasta el intercambiador de calor, donde transmite el calor al agua, y baja en fase liquida hasta el panel, nuevamente.
Se supone que con este sistema, se eliminan los riesgos de congelación de los termosifon tradicionales, y lo puedo usar en una zona relativamente fria (Madrid), puesto que el punto de congelación del alcohol, son -60 ºC.
La pregunta es si alguien ha probado estos aparatos, o si veis alguna pega en el sistema.
Todo el kit, me cuesta 1300 euros, por lo que si funciona bien, parece interesante.
Que os parece?
- 11/02/2006, 19:03 #2
- ago 2005
- Península Ibérica
Hola Angel,
Sonnenkraft es una marca austriaca aunque el modelo que mencionas entiendo que lo fabrica una empresa griega y que la primera solo lo comercializa.
De hecho no he visto ese modelo en ninguno los catálogos de las web de esta empresa fuera de España.
En principio y solo en lo referente a lo de las temperaturas, también puedes usar en Madrid otros modelos de termosifón clásico, que posiblemente funcionaran igual y pueden ser más económicos, con sistema indirecto y mezcla de agua y glicol en el primario.
Dicho esto, solo añadir que el sistema que mencionas es reciente y que no lo he estudiado a fondo como para atreverme a tener una opinión sobre su calidad aunque es una empresa conocida la que lo comercializa y eso siempre es una cierta garantia en productos "novedosos".
- 14/02/2006, 14:15 #3
- feb 2006
hola angel:
estoy totalmente de acuerdo con rami.
recientemente me presentaron un termosifó n parecido al que mencionas. comentaban que el alchol calorportador tiene un punto de evaporacion realmente bajo (en torno a 45/50ºC) y que los vapores al ascender por la vaina hacen la transmision de calor en cabeza (principio del "heat pipe"), se licua y comienza de nuevo el ciclo. mi gran duda sobre éstos sistemas es si con el tiempo ese tipo de alcohol se deteriora, merma o puede fugarse y qué posible reparacion puede tener. el comercial me decia que lo mas facil seria sustituir el tubo y que su coste (la pieza) es de 60-70 €.
La verdad es que tienes productos, como decia rami, en el mercado, con liquido calorportador de agua-glicol, con un rendmiento muy aceptable, de marcas bien conocidas y con buena garantia. En éstos temas me fio más de la calidad y del rendimiento contrastado que del precio.
- 16/02/2006, 14:09 #4
- feb 2006
Gracias por las respuestas...
...Efectivamente, me parecía un poco arriesgado, así de entrada, usar una técnologia nueva, que por otra parte probablemente sea muy buena, pero en mi casa no puedo empezar a hacer pruebas...
Angel.
- 16/02/2006, 16:15 #5
- feb 2006
Yo no renunciaría tan fácilmente, efectivamente es un sistema nuevo, pero homologado y con ciertas garantías tal como indica la página que lo oferta... garantizado por 5 años por el fabricante.
¿Te has puesto en contacto con Gracias-Sol?
Creo que lo honesto si tienes dudas sería planteárselas a ellos antes de negarles la oportunidad al apostar por nuevas tecnologías...
Sólo es una opinión.
- 16/02/2006, 22:29 #6
- oct 2005
El equipo compacto de Roca, el autocalor, tambien funciona con etilenglicol (-60ºC) desde ya hace un tiempo. El diseño del equipo ( estructura y deposito atras) y montaje es igual que este que dices pero el precio es un poco mas caro dependiendo del modelo.
No se de nadie que conozca que lo tenga montado, pero es probable que siendo una empresa de por aqui este mas extendido y te puedan dar mas información.
Es question de preguntar y buscar la mejor alternativa, al final donde unos inventan otros ya experimentan.
- 24/02/2006, 11:55 #7
- feb 2006
Ineslacontrols lo publicita del siguiente modo:
"...Instalación especialmente diseñada para viviendas con pocas necesidades de agua caliente, residencias de verano u hogares que dispongan de poco espacio..."
¿Es este tu caso?
- 10/03/2006, 09:20 #8
- feb 2006
¿Es este tu caso?.
Pues se trata de mi vivienda habitual, conel consumo normal de 4 personas, todo el año.
Ya pregunté a gracias Sol, y bueno, no me dijeron mucho mas que lo quepone en su pagina web, aunque para mi, lomas importante (y es lo que les preguntaba), es que me digan, que tienen tantos equipos instalados en tales sitios, y si encima puedo visitar alguno... Perfecto.
Cuando ponga mi termosifón en marcha (no se cuando será pero será), cualquier persona que esté interesada, está invitada a verlo funcionando, para bien o para mal, pero es la manera de generar confianza, aunque entiendo que todo el mundo no estará dispuesto, si que podrían dar datos de instalaciones reales.
Por otra parte, otros fabricantes, me dicen que se anula la garantia si la instalación me la hago yo mismo... Así que sigo buscando... Alguna recomendación???.
