Resultados 1 al 2 de 2
Tema: compactos y prosol
- 01/04/2008, 15:43 #1
- nov 2007
- Málaga
compactos y prosol
Buenas tardes:
Planteo una duda a todos, sobre todo a los que sean de andalucía.
Para la instalacion de un equipo compacto que quiera tener la subvencion de la junta ¿se puede poner la energia auxiliar en el mismo acumulador del compacto (resistencia eléctrica)?.
Según el documento de prescipciones técnicas para las instalaciones solares termicas, que publicó la agencia andaluza de la energia para las instalaciones que quieran solicitar incentivos, se indica que se aplicarán las exigencias técnicas del CTE.
De acuerdo con el CTE no se puede disponer el apoyo auxiliar en el deposito solar, luego no se pueden seguir instalando resistencias en los compactos.
Pero no se si esto lo llevan al dedillo en la agencia andaluza de la energía, pq por ejemplo si una persona que tiene un calentador de gas y esta harto de comprar bombonas quiere poner un compacto, pero le dices que tiene que poner una caldera modulante o un termo electrico para el apoyo y llevarle el tubo desde la cubierta hasta el apoyo, que si no quiere levantar azulejos tendrá que ponerlo visto, con lo feo que queda eso en la cocina etc..., supongo que a lo mejor para estos engorros pueda pasar la mano la agencia ¿o no?.
¿que experiencias habeis tenido en este sentido?
muchas gracias y un saludo.
- 03/04/2008, 21:01 #2
- feb 2008
- sevilla
Hola iter, llevo instalando equipos solares mas de 15 años y acogido al programa prosol desde el principio y te digo que si que llevan al dedillo lo de que NO se debe conectar la resistencia, así que no te marees y siempre tienes que tener un apoyo auxiliar.
