Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Proyecto Frío Solar
- 31/03/2008, 18:06 #1
- mar 2008
- Cádiz
Proyecto Frío Solar
Buenas, estoy realizando un proyecto sobre Frío Solar usando una máquina de absorción de simple efecto de LiBr-H20, y me han surgido un par de dudas sobre las que no encuentro información y después de haber revisado el foro no he encontrado ninguna aclaración.
Al ser una instalación para no consumo humano, pensé en dos opciones, la típica de utilizar intercambiador, y la otra no utilizar intercambiador para que la temperatura que llegue al acumulador no se vea reducida. Ahora, no estoy seguro de que sea posible ya que:
1. El agua con propilenglicol es más densa, por lo que produce más pérdida de carga.
2. Dicha mezcla no cede calor de igual forma que el agua sin aditivos, por lo que el intercambio de calor en el generador de la máquina de absorción se vería algo ralentizado.
3. Al suponer que quiero almacenar agua con propilenglicol en el/los acumuladores, no sé si está permitido debido a que el propilenglicol ataque los materiales de los que está hecho el acumulador.
De estas tres cuestiones no he encontrado información en ningún lugar, y eso que llevo tiempo dándole vueltas.
Si sabéis de algún sitio en donde pueda encontrar esta información o me podéis aconsejar algo os lo agradeceré.
- 31/03/2008, 21:34 #2
Lo ideal en este caso es:
La máquina de absorción requiere de un sumidero, por lo que tendrás que trabajar con agua para evitar mezclas raras en caso de fallo. además, dudo que te permitan alimentar una máquina de absorción con el priamrio directamente....De todas formas, si te lo permietieran tendrias que hacer dos sistemas solares, ya que desde ahi no vas a poder aportar a un depósito de consumo de ACS...
Lo mejor es meterle un intercambiador de placas al primario y alimentar de ahi la máquina, en paralelo alientar el circuito con el convencional, por si el sistema solar no es suficiente, ya que tienes que garantizar una temperatura de suministro a la máquina, si t recirculará ella misma y no te generara frio/ calor.
Por otro lado, haz que el circuito de aporte a la máquina solo aporte cuando te hayas asegurado el aporte a ACS, mientras tanto que aporte convencional.
EDITADO:
PD NOTA MENTAL...Se me olvidaba...para informacion de maquinas de este tipo mira en CLIMATEWELL
- 31/03/2008, 21:55 #3
- mar 2008
- Cádiz
Gracias por tu comentario. Más o menos es lo que pensaba que tendría que hacer al final, pero siempre hay que seguir profundizando hasta que se demuestra que es imposible.
El caso es que creo que no lo comenté antes, y es que no es para ACS, es exclusivamente para Climatización. El proyecto se basa en un estudio la superficie de colectores necesaria para hacer funcionar una máquina de absorción del mercado, y como colofón final, se estudia la aplicación del estudio a una biblioteca que ya tiene sistema de climatización convencional alimentado por electricidad, a modo de complemento para cuantificar el ahorro en electricidad. Lo único que el edificio tiene una forma un poco inadecuada para una instalación solar y la superficie disponible en comparación con la demanda de energía es muy pequeña, pero da igual, porque es simplemente un estudio, ya que no hay previsión de que se pueda realizar nunca, principalmente porque nadie se plantearía una instalación de ese tipo para un ahorro de energía ínfimo.
Así que tan sólo quiero salir del paso pero sin meter la gamba en algo elemental.
Climatewell ya lo ví en su día, finalmente me he decidido por la Yazaki, supongo que la SC20.
Saludos y gracias
- 31/03/2008, 22:10 #4
Hombre si tienen terreno podrias plantear una pérgola, con k la estructura de metal te levante unos 2 metros no tendras problemas de paso ni de sombras...
Ademas puedes poner todos los colectores k kieras y justificar un buen ahorro xD
Lo de la climatización...k has mirado? para estos sistemas con makinas de este tipo...lo mejor o suelo radiante o fan-coils.
Con respecto a la makina...Climatewell se esta empezando a meter a saco en España...saldra mas rentable en breve y tal y como está el cálculo...a cada 30m2 de captacion 10KW de makina...busca una lo mas rentable posible dependiendo de la superficie de captacion
- 31/03/2008, 22:51 #5
- mar 2008
- Cádiz
Gracias por el apunte, miraré las Climatewell de nuevo e indagaré un poco.
En principio, la instalación de aire acondicionado que hay es mediante fan-coils. Me inventaré un ventilador por ahí que se acomple a lo existente impulsando aire frío desde la máquina de absorción, tampoco quiero indagar demasiado en este tema porque no es lo principal y sería complicar demasiado el proyecto, más de lo que ya es.
De nuevo gracias, así da gusto consultar dudas.
- 31/03/2008, 23:02 #6
ventilador desde la makina?
desde la makina se impulsa el agua fria/caliente al fancoil y alli se impulsa con un ventilador/conducto de aire...
Me piro a plancharme las orejas!
- 31/03/2008, 23:29 #7
- mar 2008
- Cádiz
Lo siento, quería decir eso, pero cuando escribes aprisa y corriendo es lo que pasa.
