Resultados 1 al 16 de 16
- 29/03/2008, 10:50 #1
- mar 2008
- Sant Esteve de Bas
solar con drenaje automático
cual és el resultado de estos sistemas con drenaje automático?
Dicen que evitan problemas en caso de heladas i sobretemperaturas en el circuito solar.Es aconsejable montar estos sistemas o con os otros ya vas bien?
Me ofecen uno solo un poco mas caro que el sistema normal.
- 29/03/2008, 11:13 #2
hombre... depende de las necesidades...
El sistema drainback vacía los colectores y al no tener fluido no hay riesgo de heladas ni de sobretemperatura.
Si el consumo no es muy alto, estos sistemas van genial.
- 31/03/2008, 09:20 #3
- mar 2008
En un sistema solar normal con dos placas para acs (sin ser drainback) como disipas en verano si no hay consumo. Que me aconsejais para dos placas (drainback o normal). El equipo drainback con dos placas completo (regulacion i acumulador de 250 l) me lo ofrecen por 4100 € sin montaje.Hay algo mas barato en el mercado para acs en casa unifamiliar + de 4 personas.
- 31/03/2008, 20:49 #4
jodo! 4100€????????
San sobrado! a mi me suena pvp de por ejemplo un Secusol de Wagner...unos 3000€...miratelo bien!
A mi es el compacto k mas me gusta...tienes 3 modelos....y para una unifamiliar sobra!
- 31/03/2008, 22:03 #5
- mar 2008
El que me ofrecen es el saunier duval helioset 250 t .Es pvp.Lo conoces es buena marca. va todo incluido.
- 31/03/2008, 22:18 #6
lo conozco...
Mñn si me acuerdo a medio dia te consulto y te pongo una comparativa de compactos en PVP para que consultes porke si te sale mas barato comprarlo tu, iwal con la diferencia entre lo k te cuesta y lo k t piden te ahorras lo k cuesta k te lo instalen.
De entrada mira...
http://www.gosaim.org/tienda/product...ed31346d243b1f
Precio Tarifa (€) 3.557,00
y en una instaladora...
Mañana te digo.Última edición por LuZiFeR; 31/03/2008 a las 22:21
- 31/03/2008, 22:38 #7
- mar 2008
Mirando la tarifa de Saunier del 2008 (el precio de gosaim no será del 2007)para el sistema anterior para cubierta de teja está a 3664 €.Mi pregunta és:
10 mts de tubo (los 2 tubos mas la sonda) 274 €
20 mts de tubo igual anterior 517€
Que llevan racores especiales .No vale tubo de cobre normal.
El tubo no lo incluyen en el kit aunque gosaim parece que si (quanto tubo....)
- 31/03/2008, 22:41 #8
- ene 2008
- Sierra de Cádiz
Me parecen unos equipos carísimos, mirate los Amcor
http://www.technisolar.es/inicio_precios.htm
- 31/03/2008, 22:55 #9
no estan mal de precio!
pero mira tambien termicol, al menos sé que da buen resultado...de todas formas mañana te digo algo!
me piro a plancharme las orejas xD
- 02/04/2008, 21:47 #10
el Secusol de Wagner, el más grande cuesta unos 3800 € PVP, el de dos paneles y deposito de 250 litros, el resto de modelos no lo sé
SaLu2ENEGIA SOLAR SI! POR FAVOR!
666-_- LuZiFeR -_-
- 02/04/2008, 21:51 #11
- ene 2008
- Sierra de Cádiz
pues si que es cao no?
- 02/04/2008, 22:20 #12
- mar 2008
Ya veo que nos estamos acercando a los 4000 €. A ver si puedo sacar un poco de descuento i a lo mejor me decido por el de saunier (comprando a una comercial). Mi pregunta és el tema de la comunicación panel deposito. Compro el de la casa o va bien cualquier tubo de cobre , con su diàmetro correspondiente ,aislado i el cable para la sonda. Lo encuento muy caro. Ahora ya estoy pensando en la caldera de biomassa. el consumo de acs es muy poco comparado con la calefacción. que se piensa al tema?
- 02/04/2008, 22:26 #13
- ene 2008
- Sierra de Cádiz
- 03/04/2008, 13:46 #14
ombre, el k conozco yo k se pone con Wagner es un tubo aislado con dos tuberías y una canalización para el cable de sonda...vienen 30metros,,,
666-_- LuZiFeR -_-
- 04/04/2008, 13:14 #15
- mar 2008
- Spain
Me parece bien encontrar el mejor precio posible para una instalacion, a nadie le gusta regalar el dinero, pero debemos considerar ademas una serie de factores y asi evitar que el mundo de la construccion afectado por el CTE corrompa a la energia solar.
Estoy hablando de que en el mundo de la construccion se han cambiado materiales unos por otros sin atender a las calidades; se cambia un mercedes por un tata, y a ganar dinero, total los dos son coches.
Cabe recordar que eso esta prohibido por la legislacion actual; la palabra... X o equivalente, significa de igual o mayor calidad, nunca menor.
Esto viene a un ejemplo simple; cuando el arquitecto y/o ingeniero diseña una instalacion, igual (por poner un ejemplo) con el equipo Saunier de dos paneles esta logrando el aporte minimo solar (pongamos que tiene un 72%).
Si por ganar dinero cambiamos a otra marca (por ejemplo Termicol, el barato que tienen), el equipo solar me sale mas barato, pero no doy el aporte minimo solar, pongamos un 60% cuando tenia que dar un 70%.
Aqui en este punto estamos infringiendo la normativa vigente, estamos haciendo una instalacion que no cumple con el CTE, y que legalmente el cliente tiene total derecho a demandar (porque siempre hay clientes puntillosos) y a que se lo arregles por la cara mas una indemnizacion.
Ya se habla de en breve inspecciones para garantizar el cumplimiento del CTE.
Asi que ojo a las calidades, que peras no son manzanas.
Y tan importante es un buen material, como una buena instalacion, no todo el mundo trabaja igual, a veces es conveniente pagar un poco más a un profesional cualificado que a alguien a quien tengas que llamar cada dia porque no te funciona la energia solar.
Y aqui ojo a los aislamientos, que el RITE lo deja muy claro, en viviendas unifamiliares, 25 mm para tuberia interior, 35 mm para la exterior.
Si todos hacemos una buena instalacion, saldremos ganando todos.
- 05/04/2008, 08:32 #16
Bio, por supuesto que si presupuestas algo tienes que dar iwal mayor servicio ante un cambio! los equipos que estamos tratando se llevan todos el canto de un duro, porke a demandas tan pequeñas los rendimientos de los paneles casi no se notan(que no digo k no se noten eh!, lo digo en el momento del diseño)
Por cierto, me interesaria saber, si me lo puedes reseñar, dónde se establecen esos diámetros de tubería...k me han dicho k me lea el RITE pero me da pereza jejeje!
Salu2 y graciasSaLu2ENEGIA SOLAR SI! POR FAVOR!
666-_- LuZiFeR -_-
