Ayuda con instalacion de ACS con recirculacion
Buenos días, tengo una duda referente a una instalación que nos han encargado.
El asunto es montar una vivienda grande con un deposito acumulador de 500L, y la llamemos "dificultad" para mi ya que no me habia topado con el caso es que a la vivienda hay que montarle un circuito de recirculación de agua.
Estoy pensando en montar la instalación con una bomba + una centralita que detecte cuando el agua en el punto antes de llegar a la bomba que impulse el circuito de agua caliente note que esta a una temperatura de 5 o 6ºC por debajo de la temperatura de salida de agua caliente active la bomba y mueva el agua para que la recirculacion de la casa no pierda temperatura.
Os ajunto un dibijito de como quedaría la cosa mas o menos a ver que os parece.
Re: Ayuda con instalacion de ACS con recirculacion
LuZiFeR
Por partes...
Si quieres una bomba independiente la solución más facil es un termostato que por diferencia de temperaturas te de potencia a la bomba.
Por otro lado, los grupos personalmente no me molan muxo, ya que si tienes un problema te tienen k reparar todo el grupo. Lo bueno que tienen es que te vienen ya con manómetro y termómetro integrados, asi como válvulas antiretorno y demas valvuleria.
Personalmente para tu problema miraria una centralita decentilla del tipo VITOSOLIC 100 o 200 de Viessmann, o un SUNGO SL o SXL de Wagner. Te permitiran meter varias sondas y programar tanto primario como secundario como recirculación.
Dependiendo cual pilles avisa k iwal te puedo echar una mano con la programacion y el cuadro eléctrico.
Hola, necesito ayuda con una centralita Sungo.
Tengo el modelo SXL y necesito conectar dos depósitos, pero no consigo que la válvula de zona funcione, ¿puedes ayudarme?
