Resultados 1 al 9 de 9
- 26/03/2008, 16:18 #1
- feb 2008
- Alicante
Duda en proyecto de calefaccion.
Muy buenas:
Estoy haciendo mi primer presupuesto para un proyecto de ACS+calefaccion (por radiadores). Los datos son:
Superficie calefactada: 210 m2
Carga calefaccion de proyecto (kw) : 10,5
Tª de proyecto interior/exterior: 22/2,5
Tª media interior:22
Tª del acumulador:75
Volumen de acumulacion: 1000 L.
Carga térmica (W/m2): ¿50?
La duda que tengo es sobre la carga térmica, ¿el valor es 50 w/m2 (ese valor es el que esta por defecto en el programa CTE-solar) o estaria incorrecto?; de ser asi, ¿me podriais decir como calcularlo?
Muchas gracias por adelantado.
- 26/03/2008, 18:04 #2
- dic 2007
- Valencia
Si es tu primer presupuesto, lo mejor seria que pidas un estudio de viabilidad a la firma con la cual trabajas. De esta forma te curas en salud y lo tendras de referencia para los proximos trabajos. Estos estudios suelen ser gratis para los profesionales.
- 26/03/2008, 18:31 #3
- feb 2008
- Alicante
- 27/03/2008, 08:41 #4
- mar 2008
- Málaga
¿Exactamente a qué te refieres con carga térmica =50W/m^2?
- 27/03/2008, 08:57 #5
- feb 2008
- Alicante
Me refiero al valor que hay que multiplicar a la superficie calefactada para obtener la carga de calefaccion del proyecto.
En mi caso son 210 m^2 x 50 W/m^2 = 10,5 kw.
La duda que tengo es si la carga termica ( los 50 W/m^2) siempre tiene ese valor, hay que calcularlo o se obtiene de tabla.
Espero haberme explicado un poco mejor.
- 27/03/2008, 10:02 #6
- mar 2008
- Málaga
Tienes que ver qué es lo que te van a pagar.
Si te pagan por hacer un proyecto de climatización, pues obviamente teienes que justificar la carga térmica, que depende de varios factores como son:
-La ubicac¡ón de la vivienda (características climáticas)
-Las caracteristicas (tanto de composición (la conductividad) como de orientación) de los distintos cerramientos.
-La actividad que se va a realizar en él (no es lo mismo climatizar una oficina que un gimnasio por ejemplo)
-Las renovaciones de aire que depende del tipo de estancia.
El proceso es calcular las pérdidas en cada una de las estancias (que depende de todos los factores anteriores y creoq ue no me he dejado nada)
y luego sumas, con eso tienes la carhga térmica global.
En un libro como este te especifican el cálculo paso a paso.
Por otro lado si no te van a pagar un proyecto justificado de climatización, yo no perdería el tiempo, poniendo CLARÍSIMAMENTE en el presupuesto cuales son las condiciones presupuestadas.
- 27/03/2008, 10:38 #7
- feb 2008
- Alicante
Muchas gracias por tu aporte, todo aclarado.
- 27/03/2008, 14:20 #8
- dic 2007
- Valencia
Hola Sombras. Al conectarme me ha salido un testo en el cual decia tener un mensaje tuyo. No lo he podido leer. Creo que por algun motivo se ha bloqueado. Si necesitas algo mi correo es: tomasgalindo(arroba)gmail.com
- 12/04/2008, 14:51 #9
- feb 2008
- oviedo
siento contestar tan tarde pero he visto la consulta hoy y creo que no esa correcto para calcular las cargas termicas de un instalación de calefacción requier de unos calculo en función de las perdidas termicas de la inslación y ahora de lo que dice el leader y el calener en función de la calificación energetica de los edificios y viviendas, pero para calcular un presupuesto una caldera e modo rapido seria para una vivienda unifamiliar aislada a 140 kcal por m2 y una vivvienda de edifios sobre 110 kcal, un saludo
