Resultados 1 al 8 de 8
Tema: mezcladora termostatica
- 26/03/2008, 11:41 #1
- jun 2007
- BARCELONA
Hola a todos
Nueva duda
Interpreto según CTE h-4 3.2.2.3.2 que solamente en los sistemas de termosifón (donde no tenemos control en la tº del agua de consumo) debemos colocar válvulas mezcladoras termostaticas para evitar quemaduras en los usuarios.
Pero no es necesario en los sistemas forzados si la temperatura de acumulación solar la tenemos tarada a máximo 60º
En numerosos esquemas se ven las válvulas termostaticas en sistemas forzados
¿Estoy interpretando mal este punto de la normativa?
gracias
suerte
- 26/03/2008, 16:29 #2
- feb 2008
- Alicante
Hola, personalmente creo que se refiere a cualquier sistema; si el agua de consumo pasa de 60ºC hay que instalar un sistema de mezcla para limitar esa tª. ya sea termosifonico o forzado.
Si me equivoco que alguien me rectificque.
un saludo.
- 26/03/2008, 18:05 #3
- jun 2007
- BARCELONA
por tanto no es obligado en un sistema forzado si tenemos la tº del acumulador tarada a 60º
Lo pregunto porque en muchos esquemas de ingenierias de sistemas forzados estan dibujadas las mezcladoras
- 26/03/2008, 18:11 #4
- feb 2008
- Alicante
- 27/03/2008, 07:15 #5
- jun 2007
- BARCELONA
yo entiendo que en un sistema termosifonico, al no tener control de la temperatura de acumulacion, debemos ponerla siempre.
y en un sistema forzado nunca , a no ser que tengamos prevista la tº de acumulacion solar por encima de 60º, cosa no recomendable por los problemas de calcificacion.
Por que supongo que todas las calderas murales de produccion instantanea de acs , y preparadas para recibir agua pre-calentada (modulantes termostaticas) son capaces de sacar el agua a la tº programada independientemante de la tº de entrada o ¿es posible que nos saquen el ACS a mas de los 60º si la tenemos progamada a 50º?
- 29/03/2008, 11:53 #6
- jun 2007
- BARCELONA
vuelvo con el tema porque necesito aclarame
a ver si hay alguien que lo tenga claro y pueda informarme
*1-¿ debo poner una mezcladora termostatica en un sistema forzado, si el acumulador solar esta tarado a 60º(que es como viene pre-establecido de fabrica) , con apoyo calentador electrico?
*2-¿ debo poner una mezcladora termostatica en un sistema forzado, si el acumulador solar esta tarado a 60º(que es como viene pre-establecido de fabrica) , con apoyo caldera mural a gas?
Yo creo que la respuesta es NO tenemos obligacion
la duda me surge porque veo que la sonda del acumulador esta en la parte media del deposito, y pienso que en la parte superior ,por efecto de la estratificacion ,podemos tener mas de 60º. por tanto segun este criterio la respuesta es SI siempre.
¿que os parece?
gracias!!!!
- 29/03/2008, 12:23 #7
A ver, hay obligación de ponerla en sistemas con Tª a la salida mayor de 60ºC que vayan a CONSUMO DIRECTO, como es el caso de los termosifones.
Amos...k si vas a llevar la tubería recorriendo mil sitios y ese agua es agua de consumo si k hay k ponerla...
En tus dos suposiciones diria que es necesaria si están muy lejos....si fuera interacumulador lo pondrias a la salida hacia consumo...Última edición por LuZiFeR; 29/03/2008 a las 12:28
- 29/03/2008, 23:18 #8
- ago 2006
- Vigo
creo que es una pena no aprovechar toda la insolación y no dejar que el acumulador pase de 60ºC si hay la posibilidad, creo que lo mejor es poner la mezcladora termostática en todos los casos.
