Tema: Apoyo eléctrico
- 24/03/2008, 10:53 #1
- may 2007
Apoyo eléctrico
Hola a todos,
Estoy calculando una instalación de ACS en la provincia de Málaga para un unifamiliar de tres habitaciones. El caso es que voy a instalar un compacto de 200 litros (instalacion dimensionada a 45º C), pero la duda me surge en el termo eléctrico de apoyo. Tras evaluar la punta de consumo, he optado por un termo eléctrico de 150 litros, ahora bien, por una parte me parece un volumen excesivo teniendo en cuenta que la acumulacion de ACS es de 200 litros (pienso que el apoyo auxiliar no debiera superar el 50% de la acumulacion solar) , pero por otra parte si pongo menos de 150 litros, no cumpliría el DB-HS4, y se me plantea que un día de poco aporte solar la instalación no me cubriría por ejemplo el llenado de una bañera.
¿Creeis que irá bien la instalación? Tendremos un consumo eléctrico excesivo al ser un acumulador tan grande?
Muchas gracias de antemano por las aportaciones.
- 24/03/2008, 17:50 #2
El dimensionado del sistema auxiliar, sea este mediante electricidad o combustibles líquidos o gaseosos, se ha de hacer como si el sistema solar no existiese. Las razones de ello las has dado tú mismo.
Ten en cuenta que el ACS del acumulador solar entrara en el acumulador auxiliar desde donde ira a consumo, por tanto la resistencia eléctrica del acumulador auxiliar solo arrancara cuando la temperatura del ACS proveniente del solar no sea la misma que la temperatura de tarado del acumulador convencional. Y cuando la temperatura del acumulador solar sea menor, la resistencia se pondrá en marcha hasta alcanzar la temperatura programada, y siempre, la temperatura del solar, será mayor que la temperatura del agua proveniente de la red, por tanto el consumo eléctrico será menor que si tuviésemos que elevar la temperatura del agua de red hasta la temperatura de consumo debido a que la resistencia tendrá que estar menos tiempo funcionando.
- 25/03/2008, 19:53 #3
- may 2007
Muchas gracias Chiguaka por la respuesta.
No obstante, quisiera hacer referencia a un problema que me encuentro al dimensionar el volumen para el termo eléctrico necesario (no hay otra opción) conforme al DB HS 4:
- Considerando un unifamiliar de 3 habitaciones (4 personas según HE 4), y poniéndonos en el caso de que se duchasen las cuatro a la misma hora (caso ás desfavorable al no haber tiempo de recuperación del termo eléctrico), con un caudal de ACS de 0,1 l/s y un tiempo de ducha de 0,15 minutos cada uno, obtengo:
0,1 l/s x 900 s = 90 litros/persona
Resultando un volumen de:
90 litros/persona x 4 personas = 360 litros.
¿Debiera por ello poner un termo eléctrico de esa capacidad?
Gracias de nuevo.
