Respuesta: ACS +Calefaccion
mg-solar
......con estos frios siberianos van a gastar un total de 9 botellas de 35kg de propano valoradas en 390€ en un solo mes!!!!! .......
Sé que no es el tema central de este hilo, pero has probado a que usen botellas pequeñas de propano?.
El precio de la botella pequeña es bastante inferior, sobre los 9€ la botella de 11Kg. Si la caldera es capaz de apurar esa botella, solo con eso ya se ahorran una pasta (a cambio de tener que cambiarlas mas a menudo eso si)
Siguiendo el hilo:
Lo que digo es que la mejor manera de optimizar la solar con calefacción, incluso radiadores, es trabajar la temperatura de impulsión en función de la exterior. Por supuesto que en las condiciones de disño obtendremos 0, per a cargas parciales se puede trabajar, incluso con radiadores.
Hay tecnología que evita estancamiento cuando no hay uso, por ejemplo el heat pipe o el drain back.
No digo que la calefacción por solar sea lo ideal, pero si se quiere se puede.
Por ejemplo con un esquema como este:
http://www.solarweb.net/forosolar/at...masa-solar.jpg
xavimarin
Siguiendo el hilo:
No puedo estar más de acuerdo. Totalmente aconsejable, en muchos casos instalamos calderas murales que incorporan la posibilidad de, con muy poca inversión, instalar una sonda exterior y mejorar la regulación del equipo, debemos ponernos las pilas en esto.
