Resultados 1 al 8 de 8
    Jazin está desconectado Miembro del foro
    feb 2006
    Burgos
    Predeterminado Rendimiento de colectores térmicos
    Hola a todos:
    Soy un estudiante de doctorado, sobre refrigerción solar térmica, y debo conocer el rendimiento máximo de un colector solar.
    Tengo las ecuaciones de eficiencia para el tipo de geometría que estoy estudiando, pero necesito saber datos.
    Éstos son: el diametro de los tubos de un colector solar, materiales con los que está confeccionado, las soldaduras que se utilizn tubo-placa... etc.
    Si alguien conoce algún sitio donde consultar estos datos, o los conoce de primera mano, puede responderme en este foro o en mi dirección de correo: [email protected].
    Muchas gracias.
    Rami está desconectado Miembro del foro
    ago 2005
    Península Ibérica
    Predeterminado
    Hola Jazin,
    si cuentas un poco más de tu proyecto quizás te podamos ayudar.
    feb 2006
    Burgos
    Predeterminado
    Bueno, básicamente, el proyecto se encarga del estudio de un sistema de refrigeración solar por adsorción. Yo únicamente me encargo de encontrar colectores solares planos cuya eficiencia sea máxima. Esto se logra estudiando una serie de parámetros que existen en la ecuación de eficiencia del colector, la cual depende del espacio entre los tubos, su diámetro, la conductividad térmica de la placa (Aluminio), grosor de la placa, coeficiente de transferencia de calor (algo así como una resistencia térmica)... etc.
    Con esos datos intentaría encontrar soluciones matemáticas con un programa de cálculo simbólico. Una vez interpretada la solución, probaría los resultados en el programa transys e intentaría hacer una simulación con este nuevo elemento si se pudiera.
    Así que, pido ayuda de nuevo para obtener datos de los colectores solares térmicos para intentar calcular esta eficiencia máxima.
    ago 2005
    Península Ibérica
    Predeterminado
    Jazin,
    te envio un privado con direcciones de interés.
    romu está desconectado Miembro del foro
    oct 2005
    PONTEVEDRA
    Predeterminado
    Hola Jazin
    Te mando en un privado la dirección de un fabricante que me pasó bastante información, es un ccp con muy alto rendimiento óptico, y el absorbedor es insulfado. Lo mejorcito en cpp que he visto
    feb 2006
    Burgos
    Predeterminado
    Hola a todos,
    Me han venido muy bien vuestros consejos, sobre todo las páginas que me recomendó Rami. Se basan en un libro que poseo, Duffie Beckman, y es básicamente lo que ando buscando para mi tesina. Lo que no sé, es si algunos de esos programas para descargarte están sólo en Alemán.
    Por cierto romu, gracias por la información, pero no trabajo con cilindro-parabólicos. Por ahora estoy con colectores planos y trabajando con un programa de instalaciones que se llama transys.
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado Mensajes privados
    Buenas Rami, te invito a publicar dichos enlaces en el foro ya que pueden ser de utilidad para otros usuarios.
    Lo mismo para Romu.
    Gracias y un saludo,
    ago 2005
    Península Ibérica
    Predeterminado
    OK, mea culpa.
    en el futuro publicaré los links en abierto.
    un saludo
