- 02/02/2006, 13:02 #1
- sep 2005
CALENTAMIENTO DE PISCINAS
Hola a todos,
me he dado cuenta que en el calculo del area de colectores para el calentamiento de piscinas, en el curso CENSOLAR, no utiliza el volumen de la piscina sino el area directamente.......Para las tablas de perdidas pone que se supone una piscina de 2m de profundidad.......Que sucede si es mas pequeña?? O de mas profundidad? Se`podrian seguir aplicando las formulas?
Por otra parte, parece un poco pobre el metodo de calculo, sabeis si existe algo un poco mas avanzado, o con eso sobra y basta?
Muchas gracias por vuestra ayuda !!!
Un saludete al foro !!!
- 02/02/2006, 16:09 #2
- may 2005
con un f-cahrt tambien se puede calcular para piscinas.
Ten en cuenta que la mayoria de las perdidas, por no decir todas, van por la superficie de la piscina por evaporacion. Para ello, veo IMPRESCINDIBLE, una manta termica. Más que cualquier sistema de climatización. (Obviamente mejor si lleva calentamiento)
- 25/02/2006, 09:54 #3
- feb 2006
El motivo por el que te piden el área de la piscina y no el volumen de la misma, es porque nuestro objetivo en el calentamiento de piscina es calentar los primeros 15 cm desde la superficie, por lo que no nos importa el volumen en litros. No sé si me explico, calentando los primeros 15 cm impedimos que el calor del resto de agua se pierda. Eso sí, para evitar el rápido enfriamiento de la superficie precisamos de una manta térmica.
