Resultados 1 al 5 de 5
- 15/03/2008, 11:12 #1
- jun 2007
- BARCELONA
¿es necesario proyecto ingenieria?
Estoy en una duda
Cuando en el rite dice que en instalaciones térmicas de >70Kw necesitamos proyecto ingeniería.
Estamos en la instalación solar de 5 pisos centralizada
El apoyo es eléctrico 2 Kw. x piso = 10 Kw. o sea nivel entre 5 y 70 Kw. o sea memoria de instalación, cálculos, esquema, todo ello firmado por instalador autorizado, o sea con carne de instalador mantenedor de ACS y calefacción.
En este edificio se instala bomba de calor en cada piso 15 Kw. potencia térmica
15x5 =75 + 10 de ACS = 85 Kw.
¿Entonces en este bloque hace falta ingeniero??
Gracias por aclararme el tema
Suerte
- 17/03/2008, 09:25 #2
- oct 2007
- Valencia
Hola Topis,
Creo que cuando se refiere a carga termica, no se refiere a la que ofrece los aparatos de climatización, lo normal es establecer 700 watios/m2 de captador y si te pasa de 70 Kw, te hace falta proyecto visado, dudo que para 12 viviendas llegues a 70, si no me equivoco, Brunomiranda pueso en este foro un enlace a una pagina web relacionado con este tema, miratelo y si me eqivoco hazmelo saber.
- 17/03/2008, 14:10 #3
- jun 2007
- BARCELONA
hola
*el enlace dice textualmente "las instalaciones de potencia térmica mayor de 70 kw, también deben ser ejecutadas por instaladores autorizados, si bien se requiere la elaboración de un proyecto previo y dirección de obra por parte del técnico competente" o sea el ingeniero
*tambien dice referente a las instalciones solares "las que se ejecutan al mismo tiempo que un sistema convencional,...,la potencia térmica será la del sistema convencional.
la duda :
*¿la potencia térmica es la suma de las potencias de los distintos pisos para ACS y CALEFACCION o REFRIGERACION? ¿ o debemos considerarlas por separado?
*en el edificio de 5 pisos con bomba de calor, la suma de potencias de ACS y CLIMATIZACION nos de 85 Kw (10 para ACS + 75 para CLIMATIZACION) ¿ necesitamos ingeniero?
saludos y suerte
- 17/03/2008, 15:31 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Tal y como planteas la instalación tendríamos los siguientes generadores convencionales:
- Bombas de calor: 15 kw x 5 = 75 kw (solo con esto ya necesita proyecto).
- Apoyo a ACS: 10 kw adicionales.
Interpreto que necesita proyecto de instalaciones térmicas en todo caso. La instalación solar no computa dado que se ejecutará al mismo tiempo que la convencional.
Un cordial saludo.
- 17/03/2008, 17:54 #5
- jun 2007
- BARCELONA
gracias por la rápida respuesta
queda claro en este edificio!
generalizando:
*¿cuando nos dicen potencia térmica, debemos sumar la de climatización y ACS cuando son equipos distintos( ejem termo eléctrico y bomba de calor)?
*¿ y quando el mismo equipo produce el ACS y la calefaccion, como en un bloque de 3 pisos con caldera mural mixta de potencia 24/24Kw, necesitamos proyecto de ingenieria, ya que la potencia total es 72 kw?
perdonar mi ignoracia en el tema y gracias por vuestra ayuda!!!!!!!!
suerte
