Resultados 1 al 5 de 5
Tema: grados dia
- 13/03/2008, 09:07 #1
- mar 2008
- bilbao
grados dia
¡Hola!
Estoy climatizando un edificio de viviendas, pero no consigo encontrar los datos de los grados día para la refrigeración.
¿Alguien me los podría facilitar?
Gracias!
- 15/03/2008, 19:56 #2
- mar 2008
- Valencia España
Hola abt
Para el cálculo de refrigeración te pueden servir los de calefacción una Kcal/h es igual a una Frigoria/h. Mira si esto te sirve.
un sld
- 16/03/2008, 16:34 #3
- mar 2008
- bilbao
Gracias Sandhey!
Pero las tablas 'grados día' es un sumatorio, a lo largo de todo el año, de la diferencia de temperatura entre 15ºC y la temperatura media de cada día.
Para la calefacción sólo se tendrán en cuenta los días en los que la temperatura media diaria sea inferior a 15ºC. Y para refrigerar, cuando ésta sea superior.
Puedo considerar que la diferencia de temperaturas es la misma en invierno y en verano?
Por eso en España se toma la referencia de 15ºC? En las normas UNE, sólo he encontrado una única tabla.
- 25/03/2008, 21:56 #4
- mar 2008
- Valencia España
ayudar
Hola abt
La Norma española para climatización (grados-día base 15ºC) en la UNE 100-002-88 muestra unas tablas para municipios con mas de 20.000 habitantes, presenta unas tablas que según la localidad te dice la altitud y los grados-día.
Si no encuentras esta información me podrías facilitar la localidad y te enviaría los garados-día para esa zona.
espero que esto te sirva.
un saludo
sandhey
- 27/03/2008, 09:06 #5
- mar 2008
- bilbao
Hola!
Esta norma es de la que te hablaba y la que he consultado. Pero se refiere a los grados-día para calefacción. Sigo sin saber cómo puedo calcular de forma rápida la demanda de refrigeración de mi edificio sin la necesidad de simularlo. El edificio está situado en Vitoria y , lógicamente, las demandas de calefacción y refrigeración no serán las mismas. Además, supongo que la base para el cálculo de los grados-día en este último caso sería superior a 15ºC.
Muchas gracias!!
