Resultados 1 al 5 de 5
- 12/03/2008, 20:55 #1
- feb 2008
- Argentina
Ayuda Calefacion suelo radiante
Hola, a todos los foreros este es mi primer tema, y he participado en otros sinceramente las ayudas son muy buenas.
Para empezar, estoy estudiando en censolar. pero todavia me falta para saber bien como dimensionar las instalaciones. Mis dudas son:
Tengo una casa de campo con suelo radiante el invierno pasado hacia tanto frio que llegue a gastar 450€ por mes durante el invierno por que encendia la loza. por lo que decidi apurar el curso de Energia solar para poner los paneles como fuente de energia.
Tengo una casa de 180m² cubiertos toda la casa tiene la instalacion de losa radiante. la caldera a GAS es de 27000Kcal
el volumen de agua es de 90L aproximadamente.
es aqui donde surgen todas mis dudas:
Ubicacion geografica 39ºS (hemisferio sur).
Temp. minima invierno datos del año pasado. -12ºC
velocidad maxima del viento 60Km/H
Neuquen Patagoni Argentina
eso es mas o menos para que se ubiquen y vean que el clima es bastante ostil.
Si con 2 paneles puedo generar 200L de agua caliente a 60ºC o mas y almacenarla en un acumulador.
con eso deberia bastar para yo poder mezclar esa agua con el agua de red y conseguir la temperatura deseada. verdad?
deberia poner un acumulador, calientar la casa por el dia, y por la noche uso el sistema de apoyo a gas.
o deberia usar un sistema sin acumulador y aprovechar la inercia termica.
Si alguien por favor tiene alguna idea mejor o sugerencia por favor escriban que soy todo oidos.
Muchas gracias a todos
Marco
- 14/03/2008, 07:48 #2
- jun 2007
- BARCELONA
una instalacion normal en nuestras latitudes, Sur Europa, para una vivienda de 180m2 seria de 6 a 8 placas de 2m2 con acumulacion de 1000 a 1500 litros para obtener ahorros energeticos de aprox 20%-25%.
y para el agua caliente otro acumulador de 200 o 300 l
Las placas calentaran 1º el agua del acumulador hasta la temperatura que determines ejem 60º, una vez alcanzada esta temperatura el fluido calentado por las placas solares se dirije
al acumulador para la calefaccion, para alcanzar la tº que pueda. Cuando la vivienda demande calefaccion el agua de retorno del circuito de calefaccion debe decidir, mediante centralita diferencial de tº, si pasa por el acumulador solar o bien va directamente a la caldera. ejem si el agua viene del retorno a 32º y en el acumulador tenemos 40º el agua pasa al acumulador para ganar estos 8º con lo que la caldera en lugar de recibir el agua a 32º la recibe a 40º, i aqui estara el menos consumo de energia convencional
suerte
- 15/03/2008, 10:05 #3
- jun 2006
- Barcelona
y qué sucede cuando la caldera no es modulante?
cómo decides si pasa por acumulador o caldera?
- 15/03/2008, 10:48 #4
- jun 2007
- BARCELONA
supongo que hablamos de calefaccion
creo que todas las calderas trabajan con termostato ,cuando llegan a la tº que le has marcado paran. Pararan antes si les llega el agua a 60º que si les llega a 30º
suerte
- 20/03/2008, 15:03 #5
- feb 2008
- Argentina
Gracias!
Gracia Topis, es mas o menos como me lo habia inmaginado, ahora tendre que ver como armo un acumulador de 1500L ya que aca por estas latitudes es muy dificil conseguir productos para energia solar.
Por eso lo voy a armar todo yo, lo bueno de esto es que como vivi varios años en Malaga tengo algo de conocimiento sobre esto aquie es todo muy casero y precario!!
Otra cosa que creo que deberia tener en cuenta es la radiacion del sol, que a pesar de ser frio en invierno es muy caluroso en verano (tipo Sevilla o Cordoba mas o menos) con el agregado de que estamos justo bajo el ahujero de Ozono lo que se nota y mucho.
Un abrazo
Marco
