Tema: Sombras de un murete
- 12/03/2008, 20:52 #1
- ago 2006
- Vigo
Estoy calculando las pérdidas que van a tener un par de colectores solares instalados en una cubierta plana de 4m de ancho por 9m de largo, en el que el sur está hacia el lado corto.
El problema es que hay un murete de 90cm de alto alrededor de toda la cubierta y a la hora de calcular las pérdidas por sombreado utilizando el método del CTE (usando el programa del Censol) me ha surgido la duda de que punto (o puntos) hay que utilizar para realizar el cálculo. ¿Tomo un punto en el centro de los dos paneles, los cuatro extremos y luego hago una media de las pérdidas...? al estar cerca el muro las diferencias son bastante grandes
Por cierto los paneles son de 2,3m de alto y 1m de ancho y se instalan a 45º.
- 14/03/2008, 22:13 #2
- ene 2008
- Asturias
Hola Godo, el programa al que te refieres no lo tengo y x ahi no te puedo ayudar pero vamos a ver, el sur lo tienes al frente del muro de 90x9m y hacia atras solo tienes 4m? es asi? Porque si es asi no podrias separar los captadores del muro?? A un muro de 90 con 2m de separacion es mas que de sobra y todavia queda espacio por detras. No se quizas tengas algun motivo para pegar los captadores al muro
- 17/03/2008, 10:14 #3
- ago 2006
- Vigo
el problema no es el muro delante (hacia el sur) sino mas bien los muros laterales.
